Автор Тема: Люфт задней звезды на DL650  (Прочитано 10094 раз)
Оффлайн Timuss
« : 15 Мая 2011, 12:48:43 »
Привет всем!
Обнаружил на своем DL650 ОЩУТИМЫЙ люфт задней звезды. Озадачился осмотром в поисках причины ускоренного
износа цепи и звезд... 10 ткм и начинает тянуться и дохнет.
вот соотв. топик на эту тему на vstrom.info - http://www.vstrom.info/Smf/index.php/topic,1499.420.html
Подшипник в sprocket carrier я заменил - люфт стал чуть меньше, но все равно значительный. Качал звезду на новом DL650 в БЛ - стоит мертво!
Как у вас с этим обстоят дела? Есть люфт или нет? Если есть - то как лечили?
Re: Люфт задней звезды на DL650
« Ответ #1 : 15 Мая 2011, 13:45:25 »
Втулка на месте? Правильнн стоит? Демпфера не убитые?
Оффлайн Timuss
« Ответ #2 : 15 Мая 2011, 16:29:18 »
Втулка (inner spacer) на месте, стоит правильно (как ее можно поставить неправильно?) Без втулки sprocket carrier садится в ступицу более плотно, и не люфтит кстати..все как и описано на vstrom.info. Демпфера на вид нормальные, а так хз - как определить?
« Ответ #3 : 15 Мая 2011, 17:01:29 »
В том то и дело,что у меня старый хозьин поставил эту втулку наоборот. Звезда от этого тоже телепалась не хило
Оффлайн Timuss
« Ответ #4 : 15 Мая 2011, 21:53:35 »
хм...ну на ней же буртик с одной стороны плоский, с другой конус.... поставить ее наоборот  - это талант надо иметь)
« Ответ #5 : 15 Мая 2011, 22:14:12 »
Не перевелись еще умельцы на свете :) Х.з. в чем тогда причина у тебя, наружные упорные втулки посмотри. Крышка со звездой должна плотно к колесу прилегать, от этого и пляши ;) Подшипник проверь.
Оффлайн Timuss
« Ответ #6 : 15 Мая 2011, 22:26:04 »
Дык! В том то и дело! Наружняя втулка тут роли не играет.. а крышка со звездой без внутренней втулки садится плотно и не люфтит, а с внутренней втулкой - люфтит! По приведенной мною ссылке буржуины вроде выяснили, что сия внутренняя втулка имеет длину 39 мм (померил - так и есть), и не дает крышке плотно сесть в ступицу. 2 мм там зазор получается между плоскостью крышки и поверхностью демпферов... получается что крышка опирается только на цилиндр внутренней втулки, и на нем и качается...вот мне и интересно у владельце других 650-ток как с этим дела? да и у литров тоже, а то буржую пишуть, что такая хня тока на литрах была....
PS: Да, подшипник то я заменил... люфт остался
« Ответ #7 : 15 Мая 2011, 22:50:09 »
Я про колесный писал. Возможно он не до упора осажен.
Оффлайн Timuss
« Ответ #8 : 16 Мая 2011, 13:31:14 »
колесный осажен... более того он скорее всего осадился бы при затяжке маятника... в общем остается грешить только на "усевшие" демпферы"... где б их новые купить?
« Ответ #9 : 16 Мая 2011, 13:36:23 »
У меня был довольно хороший люфт, я поменял подшипник, вроде все наладилось. Люфт, маленький но остался, но при этом раньше люфтило во всех плоскостях, а щас только вдоль оси ходит.
« Ответ #10 : 16 Мая 2011, 13:49:09 »
Так же и у меня :)
Оффлайн Duke
« Ответ #11 : 29 Сентября 2016, 14:52:55 »
Не буду  плодить доп тему люфтов. Хочу спросить, что делать и как быть. Литр- задняя звезда плящет во всех плоскостях очень и очень дико, порядка 3мм. пробег 21000 ( честный). На что смотреть? резиновые демфера? подшипник? Колесо затянуто нормально.
выглядит как тут https://youtu.be/MV1piQpC8bA но по сильнее
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2016, 14:59:14 от Duke »
« Ответ #12 : 29 Сентября 2016, 15:55:20 »
Менять подшипник звезды.
Оффлайн Duke
« Ответ #13 : 29 Сентября 2016, 16:13:46 »
Он?
Подшипние звезды (DL650 & DL1000 all years):
Размер: 32x65x17mm - 1 шт.
Suzuki #: 09262-32007
Common #: 62/32-2RS
Сальник #: 09285-39001 - 1 шт.
« Ответ #14 : 29 Сентября 2016, 18:46:02 »
да.
в подшипник.ру он  62/32DDU
луше брать который с крышкой с обеих сторон.
есть китайский по 400рублей, ну лучше брать нормальный за 1000+ руб
ещ бывает allballs - тоже плохие, мало ходят.
ну литре вроде они так и ходят 20к, на 650 - до 40 тыс.
сальник там очень долго живет, его можно не менять.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2016, 18:47:44 от nomad7 »
