Автор Тема: Установка розеток на DL650 '2011  (Прочитано 13154 раз)
Оффлайн nervmaniac
  • Ленивая жеппа на DL650 '11
« : 18 Июня 2020, 22:53:12 »
День добрый!
Возможно, я не очень умный, или не очень внимательный, и поэтому не нашел такую же тему. Сорян.
Короче, хотелось бы мне приколхозить розетки на свежекупленного вистромича, электросхему посмотрел, но что где находится физически - не пойму в упор. Есть какие-нибудь фоточки и\или гайды, типа куда лезть чтобы найти плюс, включающийся при зажигании?
(ну и было бы неплохо услышать мнение давних владельцев такого же пепелаца, насчет того что стоит сделать в первую очередь)
Оффлайн dimis
  • Suzuki V-Strom 650A, Suzuki Djebel 250XC
Re: Установка розеток на DL650 '2011
« Ответ #1 : 19 Июня 2020, 10:32:48 »
Идеальный вариант - через промежуточное реле подключенное на разьем подогрева ручек,  который находится под воздушным фильтром.
Оффлайн dmarker
  • V-Strom 650 '2020
« Ответ #2 : 19 Июня 2020, 11:33:16 »
А этот разъём на последнем рестайле есть? Провода к реле подведены или всё надо собирать?
Оффлайн dimis
« Ответ #3 : 19 Июня 2020, 14:09:22 »
Про последний рестайл, это надо у гуру спросить:)   А реле надо самому колхозить:). У меня на это реле все допы завязаны
« Ответ #4 : 19 Июня 2020, 15:13:17 »
День добрый!
В блоке предохранителей есть двойная клемма, к которой подходит рыжий провод. Второе ухо клеммы не обжато. Обжимаешь туда провод, который можно использовать как сигнальный для реле.
Я так сделал у себя на двух мотах, работает идеально. Могу повторить, территориально мкс, ювао.
Оффлайн dmarker
  • V-Strom 650 '2020
« Ответ #5 : 19 Июня 2020, 15:29:19 »
Когда самому-то колхозить - это понятно, я думал, что есть готовый вариант сделать "как на заводе" с номерами реле и т.д. (на машине много чего так доделывал с сохранением заводской проводки).
Сейчас пока собираю компоненты для красивого колхоза реле  ;D
Оффлайн nervmaniac
« Ответ #6 : 19 Июня 2020, 15:42:05 »
О, это прям-таки даже еще лучше чем выше предлагали. За предложение спасибо, но я наверн сам осилю - для чего-то ж этот диплом должен пригодиться, в конце концов XD
« Ответ #7 : 19 Июня 2020, 17:49:05 »
Тогда не забудь по дороге проверить, что на этом проводе и правда плюс после ключа появляется. Вдруг переделали с дорестайловых времен.
Оффлайн nervmaniac
« Ответ #8 : 19 Июня 2020, 19:43:22 »
Ясен пень. Хотя у меня вроде бы дорестайл и есть, ну да это мелочи. В любом случае мерять надо.
Оффлайн _guest_
  • DL-650AL2
« Ответ #9 : 21 Июня 2020, 18:13:12 »
Что-то не пойму, в чём колхоз? В том, что будет установлено не заводское реле, а любое универсальное силовое в стороннее же гнездо?
Тут, наверное, вопрос в том, чтобы реле найти такое, которому вибрации не страшны. И насколько мощное.
Если есть такие варианты, то мне тоже любопытно.
dimis, что за реле использовал?
У меня сейчас прикуриватель напрямую на аккум заведён, только предохранитель есть. Не нравится мне такое решение...
Оффлайн nervmaniac
« Ответ #10 : 21 Июня 2020, 21:04:35 »
Это косяк, на самом деле. Даже не из соображений неведомого злыдня, который тебе ночью аккум разрядит, а просто потому что это неправильно и надо бы переделать.
Насчет реле - я недавно перебирал коллеге электрику в диверсии, на неделе посмотрю че я ему ставил.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 21:12:53 от nervmaniac »
Оффлайн dmarker
  • V-Strom 650 '2020
« Ответ #11 : 22 Июня 2020, 01:34:22 »
Тут под колхозом имеется ввиду незаводская проводка, так то в этом ничего страшного нет,  если сделать правильно и красиво. Насчёт мощности - что вам 40А не хватит? Ручки с подогревом 6-7А, розетка ещё столько же, доп. свет - ну пускай 20А(хотя я думаю светодиоды меньше).
Пару раз ранее на других мотоциклах не заморачивался и колхохил обычное вазовское 4х контактное реле - пару лет тряски и воды на джебеле выдержало без проблем,  да и сейчас наверняка без проблем работает.
« Ответ #12 : 22 Июня 2020, 10:20:22 »
+1
Любое автомобильное реле внезапно рассчитано на +-30 градусов, влагу и вибрацию. А если оно сдохнет, его легко будет заменить.
Могу порекомендовать реле от калины. Оно довольно компактное. И сразу взять под него ответку: колодку, в которую оно вставляется. Колодка идет сразу с проводами и клеммами, но я не советовал бы делать скрутки или спайки с этими огрызками. Обжимаешь клеммы 6.3 мамы, вставляешь их в колодку, вставляешь реле. Все.
Вот реле:
http://avtomagnit.ru/category-18/product-16904.htm
Вот колодка:
http://www.9605050.ru/zapchasti-dlya-vaz/kolodka-s-provodom-4-h5-ti-kontaktnoe-rele-kalina
(никакой рекламы, первая ссылка в гугле)
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #13 : 22 Июня 2020, 10:50:21 »
Можно и без колодки. Обжать клемники на проводах и в термоусадку. Управляющий сигнал взят с заднего габарита.
Оффлайн dimis
« Ответ #14 : 22 Июня 2020, 10:53:30 »
Реле обычное, от авто, 4-х контактное. Поставил дополнительно, чтоб не нагружать проводку. У меня через него подогрев ручек, розетка, видеорегистратор и по плану еще  кое какая фигня.
Реле отлично поместилось  за левой боковой крышкой.
