Автор Тема: Установка розеток на DL650 '2011  (Прочитано 13115 раз)
Оффлайн _guest_
  • DL-650AL2
Re: Установка розеток на DL650 '2011
« Ответ #15 : 22 Июня 2020, 12:30:58 »
У меня сейчас прикуриватель напрямую на аккум заведён, только предохранитель есть. Не нравится мне такое решение...
Это косяк, на самом деле. Даже не из соображений неведомого злыдня, который тебе ночью аккум разрядит, а просто потому что это неправильно и надо бы переделать.
Потому и хочу исправить. Это мне в наследство осталось, а у меня руки чешутся что-нибудь хорошего для мотоцикла поделать. Остальное хорошее предыдущий владелец уже сделал: мало ездил, допы первой необходимости (кофр, защиту) поставил :-)
Понял, что обычное автомобильное силовое реле подойдёт.
Всем спасибо :-).
Оффлайн nervmaniac
  • Ленивая жеппа на DL650 '11
« Ответ #16 : 23 Июня 2020, 13:34:56 »
В блоке предохранителей есть двойная клемма, к которой подходит рыжий провод.
Камрад, залез я тут в поджопье и че-то не очень понял, о чем ты говорил >_<
Вот фоточка из-под сидухи, отметь, пожалуйста. где оно если не сложно.
« Ответ #17 : 23 Июня 2020, 17:35:09 »
Тебе нужны клеммы, в которые втыкаются предохранители. Вынимай блок и смотри в его интимную часть.
ЕМНИП, в двойной клемме сидят 2 предохранителя по 15 ампер.
Оффлайн _guest_
  • DL-650AL2
« Ответ #18 : 24 Июня 2020, 01:47:40 »
А массу откуда брать? Прям с аккумулятора?
Или есть точки подключения к массе? Не прозванивал ещё.
« Ответ #19 : 24 Июня 2020, 03:24:46 »
Плюс и минус можно прям на аккум кинуть вторыми клеммами. От них уже развести всех потребителей, сколько надо.
У меня после плюса с аккума идет предохранитель на все допы (прямо в проводе держатель), потом реле и вся хурма, а дальше плюс и минус заводятся на два 5-контактных зажимных клеммника wago. В результате добавить/убрать потребителя после ключа - плевое дело, и никакой дополнительной нагрузки на штатную проводку.
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #20 : 24 Июня 2020, 04:21:44 »
На моем  мопеде 650, на руле установлена розетка Японским хозяином, плюс появляется при вкл. зажигания, масса прикручена в районе рулевой колонки, на раме, плюсовой через предохранитель в проводе (колбочка 10А) уходит в разъем под правым боковым пластиком около правой фары и далее в жгут, выглядит как родной, без колхоза.  Что скажите, стоит переделывать?
Черно-белый провод, вид снизу.
« Ответ #21 : 24 Июня 2020, 15:19:09 »
Это может быть родной разъем для теплых ручек. Если не выглядит как колхоз - оставь, пусть живет.
Оффлайн nervmaniac
« Ответ #22 : 25 Июня 2020, 18:52:27 »
Тыак. Сделал я, короче, чуть позже фоточки залью. В двух словах - скотчлоком врезался в рыжий провод перед предохранителями, далее сигнал в реле. Питание  снял с аккума, предохранитель на кабель, провода бросил под пластиком поближе к приборке. Может, сегодня руки дойдут прикрутить уже сами розетки, но это не точно.
« Ответ #23 : 26 Июня 2020, 01:45:47 »
А что со второй клеммой? Не смог достать из корпуса?
Оффлайн nervmaniac
« Ответ #24 : 26 Июня 2020, 17:15:06 »
Возможно, у меня по-другому. Там одна клемма под обжим, но контакты шириной в три слота для предохранителей. Впрочем, реле кушоит копейки, так что ничего страшного.
« Ответ #25 : 27 Июня 2020, 03:57:30 »
1. скотчлок - через сезон-второй начнет отходить, очень плохое решение.
я использую клеммы WAGO  - их примотать что бы не болтались -  работает годами. ну и что б вода не попадала
2. из п.1 вытекает очень неприятное то что пото будут пробьлемы с с этим важным проводом.  плюс лучше брать например с провода подстветки номера - он не крит. важен для ездны, но и визуально всегда можно проконтролировать
ну или например со штатного провода на прикуриватель (2012+ года)
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #26 : 27 Июня 2020, 16:15:06 »
Штатный провод на прикуриватель, это который?
Оффлайн nervmaniac
« Ответ #27 : 29 Июня 2020, 14:58:34 »
Так, секунду. В отличие от ваги, скотчлок _не_размыкает_ провод, в который врезается. Поэтому его я и использовал. Алсо вот это все делал инженер энергосетей, который явно в вопросе шарит побольше нас обоих вместе взятых. А если у меня где-то по дороге отвалится зарядник телефона - да и на болту его вертеть, тащемта, это не так критично.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2020, 15:00:23 от nervmaniac »
« Ответ #28 : 29 Июня 2020, 16:21:48 »
Инженер энергосетей работает с цельножильным кабелем, который не испытывает вибраций, и его не колбасит дождем и ветром.
Многожильный кабель с надрезанной изоляцией начинает в таких условиях тихонечко гнить изнутри от места надреза изоляции. В итоге ты рискуешь получить внешне целый провод, который уже умер, и если потянуть его пальцем, лопнет у тебя в руках.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2020, 16:23:40 от Troglodit »
Оффлайн nervmaniac
« Ответ #29 : 30 Июня 2020, 00:25:39 »
Резонно. Впрочем, я себе поставил пометку в начало сентября осмотреть и померить сопротивление. Если что-то начнет идти не так - переделаю, а пока - пренебречь, вальсируем.
ЗЫ я там в техничке еще тему запилил, если есть что по этому поводу сказать - буду рад.
