Автор Тема: Дёргается на ровном газу, не тянет  (Прочитано 1812 раз)
Оффлайн berli0z
  • DL1000 K2
Народ, выручайте! Литр к2 пропала тяга, на ровном газу постоянно дёргается, отключается один горшок. Почистили форсунки, поменяли фильтр топливный, поменяли шланги которые для регулировки(огибали совсем мертвые) симптомы пропали на 30 км, и все по-новой. На нейтрали держишь обороты ровно 2к стрелка то стоит ровно, то начинает плавать будто пропуски зажигания. Далее обнаружили соскочивший высоковольтный провод на колпачке свечи заднего горшка, исправили. Горшок отключаться перестал но двигатель все равно дёргается, будто двигателем тормозишь.  В дилерском режиме показывает ошибки 25/31/33 иногда ещё 15 и 42.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 21:07:44 от berli0z »
Дурная башка ногам покоя не дает
Оффлайн berli0z
  • DL1000 K2
Re: Дёргается на ровном газу, не тянет
« Ответ #1 : 22 Июня 2020, 04:13:00 »
Достали свечи, они живые, поменяли их местами ради эксперимента. Компрессия в норме. Пошли по проводке, размотали всю косу куда явно залезали руки предыдущие владельцев. Заменили пару скруток окисленных, но, в целом, никого криминала там нет. Прозвонили через разъём мозга всё, до чего  смогли достать. Мот продолжает чихать задним горшком, и приветливо машет стрелкой тахометра (((
« Ответ #2 : 22 Июня 2020, 10:15:11 »
Датчики заслонок смотри. Они со временем протираются и ебут мозг.
По ошибкам смотри мануал, там все есть. И по мануалу уже смотри что ему не нравится. Щас под рукой мануала нет, а на память я их конечно же не помню.
Оффлайн berli0z
  • DL1000 K2
« Ответ #3 : 23 Июня 2020, 20:13:03 »
Дело в том, что проверили всё, на что мот ругается и все в норме) идеи что проверить уже начали заканчиваться..
Оффлайн berli0z
  • DL1000 K2
« Ответ #4 : 23 Июня 2020, 22:12:02 »
Сегодня прочистили замок зажигания, остались ошибки 41/42, мот продолжает работать нестабильно.
« Ответ #5 : 24 Июня 2020, 03:26:35 »
А какой горшок отключается?
На переднем горшке может накидывать воду в свечной колодец, и если дренаж колодца забит, то искры не будет. Дренаж - это маленький канал, выходящий на бок котла. Чистится обычной проволочкой, можно аккуратно воздухом дунуть.
Ну и банально проверь контакты системы зажигания. Может свечной колпачок помер от старости.
Оффлайн berli0z
  • DL1000 K2
« Ответ #6 : 24 Июня 2020, 14:21:39 »
Чихает в задний горшок, все соединения от катушки до свечи проверили, все в норме
Вот конкретный момент, когда я держу газ ровно на 2к
https://yadi.sk/i/5ujas_AKhizVAA
« Последнее редактирование: 24 Июня 2020, 14:24:41 от berli0z »
« Ответ #7 : 24 Июня 2020, 15:15:14 »
Клапана в норме?
Бензонасос мерил на давление и производительность?
На видео толива на дне. Может недосасывает и с воздухом проталкивает?
Свечи и катухи точно живые?
