Автор Тема: Сцепление на 650L8  (Прочитано 3815 раз)
Оффлайн jgrav
  • DL650AL8
Re: Сцепление на 650L8
« Ответ #15 : 03 Июля 2020, 11:27:43 »
вообще это ненормальная ситуация.
может пора менять диски сцепления ?
Пробег 27к мот 18 года, моих 3к. Куда там диски могли деться?!
Галиайне!
Оффлайн Yevgeniy
« Ответ #16 : 03 Июля 2020, 15:31:32 »
Ты видел хоть один мотоцикл, на котором бы они закончились?
Я вот сколько езжу, ни разу.
На моих сузуках при пробеге только по городу, когда сцепление работает постоянно, его износ нулевой. При этом за это время кончились стартер, замок зажигания и подножка :)
[/quote]
К сожалению на моем....причину я так и не выяснил. Сцепление начало буксовать на 6 передаче.....
Поскольку был в этот момент в путешествии просто заменил диски сцепления в Байк Ленде Краснодар с заменой масла.
Износ на дисках был в допуске. Примерно около 10% от номинала.
Пружины в допуске. Трос сцепления был с свободным ходом.
Единственно что я изменил в схеме обслуживания мотоцикла перед поездкой залил мотюлб 5100 за место 7100.
До сих пор не понимаю почему это произошло................быть может присадок на заводе перелили?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2020, 15:34:38 от Yevgeniy »
Оффлайн Gronin
« Ответ #17 : 21 Августа 2021, 04:00:21 »
Подскажите, может не по теме, но: напрягают рывки при движении в натяг. ну например еду 80 на 4 передаче ровно, и происходят рывки небольшие, нет ровной работы трансмиссии.. конечно при откручивании передачи все равномерно более менее, но если без нагрузки то прям подбешивает иногда..
DL650 2013г
« Ответ #18 : 22 Августа 2021, 08:56:05 »
Проверь натяг цепи. Сколько на ней проехал, нет ли рыжего налета или откровенной ржавчины?
