Автор Тема: КЗ при включении левого поворотника  (Прочитано 1332 раз)
Оффлайн smth
Всем привет.
Проблема с V-Strom 650 2018 г.в. Появилась неделю назад: при включенном левом поворотнике (или аварийке) через случайное время происходит где-то кз с выгоранием предохранителя SIGNAL(15A) и отключением приборки, заднего габарита/стопа, поворотников. Из световых приборов остается только дальний/ближний свет.
Воспроизвести проблему в "лабораторных условиях" не получается. Можно два дня кататься с аварийкой, мигать левым поворотом при каждом маневре - и все хорошо. А можно при выезде с парковки на первом перекрестке словить козу.
Правый поворотник работает без нареканий.
Левый пульт разобрал, посмотрел в него - ничего интересного не обнаружил. Правый не разбирал пока.
Из колхоза по электрике - только отдельная линия с предохранителем и реле для доп. оборудования, питается напрямую от аккума, реле включается от штатного провода на допы. Делал сам, накосячить там, вроде, негде.
Езжу и в солнце, и в ливень, но пока связать погодные условия с появлением козы не могу.
Может, кто сталкивался или есть известные больные места? Спасибо.
Re: КЗ при включении левого поворотника
« Ответ #1 : 31 Июля 2020, 03:24:14 »
А с поворотом руля и работой вилки как то связано?
Разъем на левый пульт смотрел?
В любом случае, телепатически никто не найдет проблему в электрике, а в твоем случае это дырявая проводка где то в недрах мотоцикла.
Оффлайн smth
« Ответ #2 : 31 Июля 2020, 13:44:48 »
С поворотом нет - крутил уже. Вилка тоже вряд ли - на лежаках тогда стабильно срабатывала бы.
Нашел одну буржуйскую статью, правда, от 2006 года. Там была аналогичная проблема, но не связанная с поворотниками - там у мужика в косе под баком подплавилась изоляция и тоже рандомно коротила. Но блин, на практически свежем моте.. Если бы можно было хотя бы как-то участок проводки локализовать, а то весь мот потрошить - это долго и сложно.
Кстати, вчера еще интересная штука случилась. После очередной замены предохранителя левая сторона вообще моргать перестала, а правая моргала раз и отрубалась. Аварийка точно так же себя вела. Через пару километров все прошло само собой. Может это вообще реле мне мозг сношает?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2020, 13:47:17 от smth »
Оффлайн Yevgeniy
« Ответ #3 : 31 Июля 2020, 14:32:05 »
Осмелюсь предположить что мандит разъем под баком.
На моем оплавился контакт питания ближнего света...Быть может на твоем что то подобное. А блуждающее кз связано с поворот руля..... Провод хоть немного но тянется от этого разъема...Черный электропроводный нагар...или просто расплавление разъема с кз в  самом..
« Ответ #4 : 01 Августа 2020, 02:17:26 »
Поворотники это просто плюсовые провода, ты когда жамкаешь их просто соеденяешь разорванный + в пульте и они начинают гореть, ну а реле уже делает мирцание. Собственно если у них кз, значит этот плюс от них где то находит в мотике минус и коротит. Раздербанивай мот и смотри где проводка перетерлась, видимо + от них где-то на раму или типо того попадает
« Ответ #5 : 01 Августа 2020, 20:26:30 »
Во-во. А то может получится файер-шоу )))
Оффлайн Skitalets
« Ответ #6 : 01 Августа 2020, 22:20:55 »
Вместо предохранителя вставь лапочку... с проводочками в контакты... и шевели проводку... всю пока лампа не маргнет или загорится... так и выщемишь КОЗУ!
Смысл такой, что + замкнет на - и лампа загорится вместо выгорания предохранителя!!! Пользуюсь такой схемой!!! Рабочая!!!
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 22:24:28 от Skitalets »
« Ответ #7 : 01 Августа 2020, 23:01:55 »
Ага, недавно на чоперке была хрень пружина заднего тормоза как то начала коротить на раму через лягуху, но пред не сгорел,  просто начала пружина плавится вместе с лягухой  пока там металл капать не начал, как не сгорел мот хз
