Автор Тема: Шатается боковая подножка  (Прочитано 2268 раз)
Doberman
« : 27 Октября 2020, 13:23:05 »
Подскажите, у Всех так? Заметил недавно, что у боковой подножки есть вертикальный ход.
Теперь не пойму может так у всех или у меня ее раздолбало? Болты все закручены крепко.
Видео ниже:
https://youtu.be/uXj8740b8NE
Re: Шатается боковая подножка
« Ответ #1 : 27 Октября 2020, 14:56:02 »
Похоже, что там что-то отломано.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #2 : 27 Октября 2020, 16:49:25 »
Потому что болт подножки является одновременно и её втулкой. И его сожрало. У меня тоже шаталось, но не так) У тебя наверное вообще в хлам износилось. Что я делал: новый болт по диаметру больше (резьба та же) и растачивал отверстие в подножке.
Doberman
« Ответ #3 : 27 Октября 2020, 18:09:36 »
Извините, забыл уточнить, это v-strom 1000 2015 года. Думаю у 650 строма подножка другая.
Оффлайн hush1982
« Ответ #4 : 27 Октября 2020, 18:18:24 »
у всех не парься. Ну если люфт в 15 см. то все плохо конечно.
« Ответ #5 : 27 Октября 2020, 23:52:54 »
Для начала замени болт, ставь оригинал.
Если хочешь как новую, то покупаешь новые пластину подножку болт, пружины.
https://www.partzilla.com/catalog/suzuki/motorcycle/2015/v-strom-1000-dl1000al5/stand
Но болта по идее достаточно.
update
посмотрел видео - в целом в пределах нормы.
поставь новый родной болт.
а изнашивается потому что когда залазишь на мопед - он на подножке и весть вес идет на нее, особенно есть второй номер усаживается
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 05:15:08 от finland »
Doberman
« Ответ #6 : 28 Октября 2020, 18:35:27 »
update
Хорошо, спасибо за совет.
Оффлайн Шабаш
  • Москва DL650 2005г
« Ответ #7 : 29 Октября 2020, 01:35:30 »
У меня на 650-ке тоже люфт появился. Разобрал, смазал. Подложил шайбу под шляпку болта  - чтобы он подставил неизношенную часть корпуса. Всё теперь хорошо)))
Страшно - газуй..
« Ответ #8 : 04 Ноября 2020, 23:00:22 »
У половины мотов так это почти нормально
« Ответ #9 : 05 Ноября 2020, 23:35:42 »
Заменили той зимой болт и скобу крепления (подножку за 10к жаба не подписала, да и отверстие в ней было нормальное) - получшело. Основная причина была в болте - он аж искривился и хорошенько вытерся за 10 лет.
