Автор Тема: После зимы не заводится  (Прочитано 9436 раз)
Re: После зимы не заводится
« Ответ #30 : 08 Апреля 2021, 23:52:24 »
в японском мотоцикле нужно вовремя менять расходники и планово обслуживать.
и никуда не лезть.
тогда он служит долго и много километров.
« Ответ #31 : 09 Апреля 2021, 13:01:25 »
ебать Кэп!
Оффлайн Refrigerant
« Ответ #32 : 09 Апреля 2021, 14:58:25 »
ебать Кэп!
гыгыгыгыы XDDDDDD
Оффлайн Yakov
« Ответ #33 : 10 Апреля 2021, 11:57:32 »
Напишу в этой же тебе, ибо ситуация почти один в один. После зимовки в холодном гараже не хочет заводиться. Стартер крутит бодро, насос качает, даже искра имеется( но какая то слабая). Аккумулятор заряжен полностью. Бенз в цилиндры поступает-свечи залил. Поменял свечи на новые-та же история. Даже не схватил ни разу. Понятно, что копать нужно в сторону электрики, но куда? Может аккум не выдает положенной напруги и от этого искра слабая?
 Мот у меня второй сезон, зимовка первая.
Оффлайн Yakov
« Ответ #34 : 10 Апреля 2021, 18:57:22 »
Завелся. С толкача. 20 метров протолкали и тут же схватил. Прогрелся, работает ровно, заводится как положено. И что это было??? У меня все карбовые мотоциклы после зимы сразу заводились со стартера, а тут такое...
Оффлайн Slava
« Ответ #35 : 10 Апреля 2021, 20:26:01 »
Газу поддал после 6-8 попыток завелся нормально, раньше также заводился. Автомобольный аккум подцепляю после зимовки для первого запуска,  иногда шатаного не хватало, не только на встроме,  кстати. В холодном гараже стоял.  У коллеги 800 гуся только столкача смогли завести, под навесом всю зиму стоял.
Оффлайн Vityxaxaxa
« Ответ #36 : 10 Апреля 2021, 21:18:17 »
Может еще и бенз за зиму теряет в качестве. Я хоть и лью на зимовку в полный бак присадку - стабилизатор бензина, но все равно, после свеже-заправленного 92-го заводится лучше.
Оффлайн Yakov
« Ответ #37 : 10 Апреля 2021, 22:30:13 »
Аккум подцеплял, старый бенз слил, залил новый 95й. Помог только толкач!)) Он внимания требовал к себе, сука! Чтобы побегали, как за девочкой))
« Ответ #38 : 11 Апреля 2021, 02:00:45 »
в "теплом" гараже очень высокая влажность.
перед постановкой следует заливать полный бак под крышку
после хранения при старте нужно крутить ручку газа и да, приходится секунд 20 крутить стартером
вероятно в бензоабаке конденсат скапливается, осаживается вниз (вода тяжелее) и потом по-сути вода подается в топливную систему.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2021, 02:02:56 от finland »
« Ответ #39 : 11 Апреля 2021, 02:03:43 »
вода в бензине
« Ответ #40 : 19 Апреля 2021, 19:23:57 »
ебать Кэп!
А ты то всяко не знал! ;D
Оффлайн Alex CD
« Ответ #41 : 20 Июня 2022, 15:41:18 »
Сегодня поймал схожий глюк, все горит мот не заводится, то есть просто щелчок и тишина, благодаря Артему из клубного сервиса по телефону нашли причину- контакт в микрике на руле сцеление, поправил микрик и мот завелся.
Мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы купить барахло, которое нам не нужно
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #42 : 22 Июня 2022, 10:31:32 »
Микрик сцепы, микрик боковой подставки, кнопка остановки двигателя. Везде где есть контакты может появиться окисел со временем. Есть аэрозольные очистители контактов, почти всё можно починить не разбирая.
P.s. После холодного гаража и зимы старт на старом бензине без проблем. Чуть дольше прокрут и всё.
Оффлайн Shura
« Ответ #43 : 19 Июля 2022, 17:08:24 »
У меня тоже такая ситуация происходит после зимы. Стартер крутит - мот не заводится. Чтобы схватил надо параллельно со стартером ещё и ручку газа крутить, тогда начинает схватывать и как схватит, газ ещё немного подержать надо, иначе заглохнет.
А тут ещё случай был - мотоцикл простоял в гараже весь июнь, выкатил его после месяца простоя, стал заводить, он вроде нормально завёлся, только холостые немного плавали. Оставил его заведённым, чтобы прогревался - пошёл гараж закрывать, туда сюда, а мотк взял и секунд через 40 работы просто заглох. И вот после этого опять пришлось применять долгое кручение стартера и ручки газа.
