Автор Тема: Обороты увеличиваются мот не едет !  (Прочитано 2474 раз)
Оффлайн VinkleR
Всем доброго времени суток, если оно доброе ! Пришла беда, на этом поподробнее ! Сегодня обнаружил, что при открытие газа на 100 % на передаче со второй по пятую (возможно и шестой) обороты увеличиваются а мотоцикл не едет (как будто нейтраль включаешь). мот 2012 года в России с 2019 года я японии ! сейчас пробег 27 тысяч ! При открытие газа в 50-70 мощности все норм ! Может у кого была такая проблема !? Заранее всем спс !
Оффлайн Alxgsm
Re: Обороты увеличиваются мот не едет !
« Ответ #1 : 24 Апреля 2021, 00:50:34 »
Диски сцепления вышли из чата.
« Ответ #2 : 24 Апреля 2021, 02:57:01 »
возможно сожжено сцепление.
лучше в сервисе смотреть - после осмотра сцепления скорей всего нужно будет купить диски, возможно также и железные (если они фиолетыве от перегрева), пружины и прокладка нужна под крышку.
еще масло может быть причиной
самому лезть не рекомедую.
тросс сцепления нормальный ? не закусывает ?
свободный ход рычага есть ?
при нормальной эксплутации сцепление 100+ тысяч не требует ремонта.
на 100 тыс. нужно заменить тросс сцепления.
и да - его нельзя смазывать.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2021, 03:03:06 от finland »
« Ответ #3 : 26 Апреля 2021, 14:33:21 »
Цепьзвезды проверь для начала, может им уже хана, и звезда плавно превращается в шкив.
У одного в соседней теме вообще звезду на шлицах провернуло.
Оффлайн Frolove
« Ответ #4 : 30 Апреля 2021, 13:13:15 »
Аналогично скажу, начать с простого и проверить цепь со звездами. У меня на старом мотоцикле с такими же симптомами умирало сцепление на примерно 65 ткм. Чтобы сэкономить, посмотри ремонтные наборы для сцепления, в них есть все необходимое для замены и стоит дешевле, чем покупать по отдельности
Оффлайн Karantir
« Ответ #5 : 30 Апреля 2021, 17:51:37 »
крч, стром литр 19 года , таже проблема.
Решилось заменой пружин коробки на усиленные
Оффлайн VinkleR
« Ответ #6 : 14 Мая 2021, 14:05:30 »
всем спасибо) проблема заключалась в маленьком свободном ходе рычага сцепления ! установил лапухи новые на ручки и не заметил как они съели 2-3 мм выжимания ручки ! итог езда на слегка выжатом сцеплении 600 км в пенсионерском стиле ! так что одному богу известно сколько съело сцепы )))))))) будем наедятся на лучшее))))
