Автор Тема: Просьба о помощи в поиске номера запчасти  (Прочитано 1465 раз)
Оффлайн Sergei Che
Доброго времени суток всем форумчанам!
Вынужден обратиться к знающим людям за помощью! ( для кого то покажется плёвым делом, но в мануале не нашёл нужного арктикула и нужной запчасти на схеме).
Краткая предистория всего произошедшего со мной и моим новым другом:
Приобрёл свой первый мотоцикл Suzuki DL 650 V-Strom 2004 года выпуска в мае этого года. Опыта вождения- только мотошкола, и то сейчас в процессе получения ву. Владелец утверждал, что кроме обслуживания цепи, ничего делать больше не нужно. В это утверждение не поверил, потому как, в основном, 90% продавцов лгут, либо не договаривают. Решил судьбу не испытывать и заменить все расходники.
В процессе замены выявилось: в коробе воздушного фильтра жижа шампуньной внешности, подумал что конденсат но как то многовато ее было. Патрулём отвода газов внутри имели белый налёт; слив масло, ничего необычного не обнаружил, эмульсии не увидел; далее очередь за охлаждайкой, потому как смутил черно-коричневый налёт в расширительном бачке. И тут на... да получи: при сливании антифриза, аж... 150 грамм МАСЛА!!! И всё... больше ничего! У меня легкий ступор, недоумение, или как там это можно назвать ещё?) Как так? Неужели владелец не замечал, что мотоцикл греется?, или знал, и скрыл это, лишь бы продать?
Далее, решил промыть систему. Залил чуть более литра промывки через радиатор, он оказался бездонным, потому как промывка пошла ручьём в картер. Замена прокладки крышки ничем не помогла. Эффект тот же. Встал вопрос: может пробита какая-либо прокладка. Решил разобрать.
Снял клапанные крышки обоих цилиндров. И обнаружил: на втором цилиндре, отсутствуют заглушки системы охлаждения, фото прикреплю. (На схеме указал стрелками проёмы, в которых внизу отверстия. На одном фото заглушки стоят, на другом отсутствуют). Опытным путём вычислил, что при заливании промывки через патрубок на радиатор, жидкость заполняется до этих отверстий, и далее, попадая в масляную систему, стекает в картер.
Просмотрев мануал, не обнаружил на схемах какую-либо информацию об этих заглушках. Поэтому и обращаюсь за помощью к вам (простите за уйму текста). Нахожусь за границей, в тьмуторокани от приемлемого магазина заказа запчастей, там не поймут, что хочу. По английски не договорились, обещали найти человека, знающего русский. Хотелось бы просто назвать им номер запчасти. Заранее благодарю за помощь!
Не хочу огорчать, но, вроде бы нет у заглушки номера..   если только колхозить её. :(
Оффлайн Sergei Che
Колхозить-это крайний случай. Придётся, если не найду оригинал. Останется решить вопрос, чтобы этот колхоз не выдавило при работе системы.
А там резьбы никакой нет? По фотке непонятно.
Если есть, может тогда выточить пробку на эту резьбу и закрутить ее как следует? Через отожженую медную шайбу например.
Но вообще какая то нездоровая фигня, продаван явно что то не договаривает.
Оффлайн Sergei Che
Резьбы никакой, гладкое отверстие.
Оффлайн Sergei Che
А это случаем не номера ли 26 и 27 по мегазипу: https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-2233/dl650-13921/dl650u3k4-e2-k4-722401/zadnyaya-golovka-tzilindra-prokladka-golovki-svecha-zajiganiya-11457041#/il-269497350-1088093-1088093
26 и 27 это втулка с прокладкой для отвода газов. На схеме про искомый предмет ни слова.
По виду, глядя на передний горшок, напоминает затычку пузырька с йодом или зелёнкой(так себе сравнение)). Но с первого доставать пока нет желания, вдруг одноразовые, либо садятся как то по хитрому.
так втулка-то есть? может она там должна стоять?
Оффлайн Sergei Che
26 и 27 стоят на своих местах, где и должны.
Сегодня написал в службу поддержки Suzuki-moto, но на их ответ сильно не уповаю. Японскую почту не смог найти, чтобы им напрямую написать!)
Ну раз уж никто не сталкивался, то после ответа от дилера(если он вообще будет), скорее всего, буду колхозить.
Ещё раз приложу фото, может так кому понятнее будет.
