Автор Тема: Стук при разгоне  (Прочитано 4342 раз)
Оффлайн perez02
Стук при разгоне
« : 20 Июня 2021, 23:08:54 »
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет, при разгоне (очень ярко слышно на горячий) какой то стук характерный металл о металл, туповатый стук. Кто может сталкивался с такой проблемой. Боязно кататься. Спасибо
Re: Стук при разгоне
« Ответ #1 : 21 Июня 2021, 00:22:27 »
В каком месте стучит то?
« Ответ #2 : 21 Июня 2021, 02:31:18 »
Звезды проверь, может уже в шкивы превратились и проскальзывают.
Мот какой? Джиксер? :)
На каких оборотах? Под какой нагрузкой? Пропадает, если сцепление выжать и газ закрыть? На нейтралке если газовать - есть?
« Ответ #3 : 21 Июня 2021, 03:07:41 »
хруст от передней звезды идет.
надо почистить цепь и смазать ее - будет потише.
если пробег цепи 20+к - задуматься о замене цепь+звезды.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #4 : 20 Июля 2021, 10:49:48 »
Вот только хотел новую тему создать.... У меня буквально вчера похожая проблемка вылезла. Мот 650 2009 год. пробег 65К. Только на горячую и только при резком трогании (момент схватывания сцепления и тыщ до 5-6 на тахометре) такое ощущение что в двигатель кинули болтов. на высших передачах пропадает. Пока двиг не прогрелся в сё ок. Если ммммедленно трогаться всё ок. Двиг прёт, масло не жрёт, в остальном всё ок...наверное
UPD. Смазал цепь. Всё встало на свои места)
« Последнее редактирование: 21 Июля 2021, 11:56:42 от sheff_serg »
