Автор Тема: Давление масла в двигателе.  (Прочитано 1935 раз)
Оффлайн Lem
« : 19 Июля 2021, 16:32:59 »
Все добрый день. Очень нужны советы, может кто сталкивался:
Имеем стром 650 2010г.в для канады вроде Пробег (~40ткм).
Суть проблемы:
Пропадает давление масла при прогреве двигателя.
История:
Заметил индикацию низкого давления масла, которая появляется примерно через 40 мин активной езды.
В целом смог понять, что проявить этот сигнал удается после длительного движения, при перегазовке когда понижаем передачу.
В сервисе в итоге увидели, что давление масла на холостом ходу НОЛЬ. И появляется только при откручивании газа.
Удалось проверить заменой: топливный фильтр, датчик давления - не помогло. Добрались до масляного насоса он тоже вроде в порядке (со слов мастера).
Теперь после всего этого стало ясно, что давление появляется, пока мотор холодный, и пропадает при прогреве (3 отметки на панели).
Говорят остается проверять редукционный клапан или какие-то зазоры на коленвале, но это уже разбирать двигатель совсем...
Да, забыл сказать, что перед тем, как стал такое замечать, было педение на левый бок на небольшой скорости (заклинило траверсу - открутился болт из паука)
« Последнее редактирование: 19 Июля 2021, 16:58:22 от Lem »
Re: Давление масла в двигателе.
« Ответ #1 : 20 Июля 2021, 11:25:17 »
Поциент скорее всего мертв, если только привод маслонасоса не отвалился или не забило его приемник..
 ИМХО: ждёт тебя полная капиталка пихла.
