Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 1308 раз)
Оффлайн begluy
Нужна помощь
« : 05 Декабря 2021, 20:28:47 »
Доброго времени, купил suzuki dl 1000 v-strom, двигатель работает ровно на всех режимах но иногда загорается  f1, прочитал ошибки, с-25, с-31, с33, с, 41,   предыдущий хозяин говорит что все датчики менял, проводку расплетал и визуально смотрел, менял мозги на рабочие, всё в норме, не разберал только замок зажигания. Может из-за замка быть такая куча ошибок?
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 06 Декабря 2021, 12:00:17 »
Замок может выдавать ошибку, но ЕМНИП какую то одну, вряд ли все сразу.
Смотри разъемы, в каком нить толстом разъеме может один пин отойти и делать мозги.
Оффлайн begluy
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 06 Декабря 2021, 18:51:53 »
Всё разъёмы перевтыкал, визуально всё хорошо, ошибок 8шт. Двигатель работает ровно.
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 07 Декабря 2021, 18:45:40 »
Пройдись по схеме, поищи общий знаменатель. Если есть какой-то разъем, в котором сходятся все эти датчики - вероятно, это и будет причина всех бед. Если нет, то тогда уже можно начинать на мозги грешить. Но перед этим, я бы проверил пару датчиков, дабы убедиться, что они точно не врут.
Оффлайн begluy
Re: Нужна помощь
« Ответ #4 : 10 Декабря 2021, 17:30:59 »
Отдал электрику, он ковырял ничего не нашёл, при запуске двигатель не повышает прогревочные обороты, электрик говорит дхх работает(иначе было бы видно), ошибки появляются разные при ровной работе двигателя
Оффлайн NOprobLAMA
Re: Нужна помощь
« Ответ #5 : 13 Декабря 2021, 00:52:43 »
Когда я на своем отсоединил датчики и включил зажигание у меня тоже посыпались ошибки на эти же датчики. Просто так ошибки не уходили, даже когда все вернул на место. Ошибки сами собой ушли, когда проехал километров 200. Есть такой прикол: если появилась ошибка, то она не исчезнет, даже если ты ее устранил. Исчезнет - когда система проверит эту ошибку несколько раз и если она не повторится, то только тогда исчезнет. Возможно obd2-приблуда может эти ошибки сбросить, но ее фиг найдешь (ну купить за 1000 у.е. мне жена не разрешает). У меня мот 19-го года.
