Автор Тема: Хелп товарищи! Крики безнадежья  (Прочитано 2193 раз)
Оффлайн GDanil
« : 12 Апреля 2022, 17:12:53 »
Всём привет👋 вопрос такой, столкнулся с проблемой, после не продолжительной поездки, мот не держит холостые обороты, и при езде на оборотах до 4тыс. Дёргается и нестабильно работает, так же  появляется запах бензина из выхлопа сильный и расход бенза сильно увеличивается, минут 20 постоит и начинает нормально работать, но опять же не на долго. Уже поменял и катушки зажигания, и всё фильтра, бензонасос, результата 0, у кого была такая проблема и победил её, отпишитесь пожалуйста, может у кого есть предположения куда копать, буду благодарен.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2022, 17:24:34 от GDanil »
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
Re: Хелп товарищи! Крики безнадежья
« Ответ #1 : 12 Апреля 2022, 17:35:12 »
Если ошибок нет, то смотри датчики заслонок. Может еще воздух где-то подсасывает на горячую.
Оффлайн GDanil
« Ответ #2 : 12 Апреля 2022, 19:47:17 »
Всё проверил, подсоса нигде нету, заслонки настраивали
« Ответ #3 : 12 Апреля 2022, 20:01:06 »
Чудес не бывает, я думаю, что TPS
Оффлайн GDanil
« Ответ #4 : 12 Апреля 2022, 20:59:18 »
Можно как то проверить? Или проверяется только заменой?
Оффлайн Шабаш
  • Москва DL650 2005г
« Ответ #5 : 12 Апреля 2022, 21:48:38 »
Если что - есть от 650 го рестайла заслонки и всё что на них установлено...
Страшно - газуй..
« Ответ #6 : 13 Апреля 2022, 12:13:53 »
По мануалу, конечно же :)
На старых мотах перемычка в диагностический разъем и смотришь на приборке одни заслонки и по мультиметру другие.
На новых надо читать.
« Ответ #7 : 15 Апреля 2022, 01:51:56 »
Типо едешь и когда газ сбрасываешь и вниз переключаешься  глохнет?
Оффлайн GDanil
« Ответ #8 : 16 Апреля 2022, 08:28:09 »
Совершенно верно
Оффлайн GDanil
« Ответ #9 : 16 Апреля 2022, 08:29:47 »
не нашёл мануал с этой инфой, буду благодарен если скинешь ссылку
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #10 : 18 Апреля 2022, 10:28:21 »
А концевик на рычаге сцепления случайно не демонтирован?
Будь осторожен.
« Ответ #11 : 18 Апреля 2022, 18:12:44 »
Не могу телепатически угадать модель и год твоего мотоцикла, так что пока мануала на будет, сорян :)
