Автор Тема: Электричество кончилось  (Прочитано 4391 раз)
Оффлайн Kino
  • Honda Pacific Coast (PC800)
« : 29 Мая 2011, 08:45:22 »
Мотоцикл умер. Включаю зажигание, а в ответ тишина, стрелки не бегают лампочки не загораются, вобщем какбудто и не поворачивал ключ. Но проблема не в замке зажигания, так как за день такое было два раза, в первый раз помог удар кулаком по акумулятору. Пытался с толкача- не помогло, прикуривал от другого- результат такойже.  Что это может быть?
Оффлайн Badger
Re: Электричество кончилось
« Ответ #1 : 29 Мая 2011, 09:44:31 »
Приборку не снимал? Мог отойти разъем, которым она подключается.
Оффлайн Kino
« Ответ #2 : 29 Мая 2011, 09:53:50 »
Нет не снимал, проблема то не в том что приборка не горит а в том что не заводится. При включении зажигания полная тишина, насос молчит, лампы и стрелки тоже. Только часики работают....
« Ответ #3 : 29 Мая 2011, 10:38:21 »
Похоже, умер аккумулятор. У меня так было - приехал на гору - все работало, собрался уезжать - нажал кнопку стартера, он дернулся, и все пропало. Пробуй другой аккум.
Оффлайн Kino
« Ответ #4 : 29 Мая 2011, 10:46:04 »
Я прикуривал от автомобиля, везде тишина приборка насос. Так что думаю акумулятор отпадает
Оффлайн Badger
« Ответ #5 : 29 Мая 2011, 11:36:56 »
Глупо. конечно... Но ты предохранители проверил?
Оффлайн Kino
« Ответ #6 : 29 Мая 2011, 12:34:27 »
Предохранители все целы. Сейчас возил акумулятор в мистер мото, проверили прибором- 105% жизни и 100% заряжен. Также проверили нагрузочной вилкой, всё держит как положено. Так что акб отпадает точно. Значит в проводке завелся барабашка или чтото в электрике полетело. Вот только что???
« Ответ #7 : 29 Мая 2011, 12:38:10 »
Попробуй, действительно, все разъемы, до каких доберешься, пошевелить. Где-то тупо нет контакта.
« Ответ #8 : 29 Мая 2011, 20:40:09 »
ПО моему у нас главный 30 амперный предохранитель отдельно где то спрятан...
Не у реле ли стартера. Если он перегорает - то ничего вообще не работает.
Но врать не буду, сам его руками не счупал.
Оффлайн Kino
« Ответ #9 : 29 Мая 2011, 21:25:10 »
Главный предохранитель 30-ка целый, и другие тоже, я все проверки. Мне тут в одном мотосервисе по моим рассказам, посоветовали проверить контакты плюса и минуса на обоих концах от акб и до конца( куда они там идут). Говорят что очень часто от вибрации нити проводов переламываются. Завтра перед работой сниму боковой пластик и проверю всё что смогу.
Оффлайн Schmied
« Ответ #10 : 30 Мая 2011, 11:02:34 »
Проверь клемму на датчике рычага сцепления и датчик подножки...
« Ответ #11 : 30 Мая 2011, 11:20:55 »
Не, Сань, если бы просто не заводился - было бы похоже, а он вообще на включение зажигания никак не реагирует.
Оффлайн Schmied
« Ответ #12 : 30 Мая 2011, 11:23:20 »
Да, неверно написал, тогда бы лампочки загорались и стрелки бегали бы...
Оффлайн Kino
« Ответ #13 : 01 Июня 2011, 16:14:02 »
Сейчас позвонили из мотосервиса, сделали мой мот. Прогорел плюсовой провод, но не на клемах а гдето в середине.
Оффлайн токсин
  • DL-650 k4
« Ответ #14 : 15 Августа 2018, 00:01:51 »
Всем Прива ! Сегодня и у меня такая хреновина случилась ! Но слава Богу  30-ка кончилась , а не что то другое !
