Автор Тема: DL 650 ABS 2009 г. Ошибка с 042 + треск при выключении зажигания.  (Прочитано 1235 раз)
Оффлайн cheren-dow
Всем привет. Завел после зимы с пол пинка, но нет света. В том году заметил что один из проводов (над радиатором соединение с правой стороны) что для света был спаян на прямую. Контакт барахлил и я его перепоял - свет появился. Собрал весь пластик. На радостях поехал обкатываться. Заметил переодичность появления ошибки FL в момент как завожу. Из 10 раз только 6 - 7  были удачные в остальных случаях ошибка. Перевел замыканием в диллер мод. На табло ошибка c042. Полез снова к радиатору, отсоединил все соединения - прочистил. Ошибка также повторяется с неопредёленной последовательностью.  Отсоединил бак, слева контакты от бака так же прочистил - ошибка так же появлялась. Снял передний обтекатель, не отсоединяя положил рядом. Уже собирался домой и ради интереса начал проверять... И все последние попытки мне на табло показывали с000. Ну не может же быть что исчезла, что то не верится. Подскажи что это может быть в какую сторону копать? Опыта в электронике не много, но есть желание самому разобраться. Вторая вещь на которую обратил внимание это усиленный треск после того как выключаю зажигание в правой стороне под баком на раме. Раньше он был, но не такой. Ссылка на видео с треском - https://youtu.be/ohbOgXhseTo.
