Автор Тема: Электрика  (Прочитано 1781 раз)
Оффлайн begluy
Электрика
« : 15 Августа 2022, 21:56:06 »
Доброго времени, столкнулся с проблемой,( литровый двигатель) . При выключеном свете, всё работает хорошо, включаю свет , начинает троить двигатель, глохнуть, реле регулятор новый, напряжение 13,5в.(вынесен датчик напряжения) Скажите что кто думает, куда посмотреть?
Re: Электрика
« Ответ #1 : 16 Августа 2022, 11:41:45 »
А как ты выключаешь на нем свет? Штатно свет не отключается вообще.
Оффлайн begluy
Re: Электрика
« Ответ #2 : 16 Августа 2022, 22:51:23 »
Переключатель на правой рукоятке, 3 положения, без света, габариты и свет фар.
Re: Электрика
« Ответ #3 : 17 Августа 2022, 01:44:13 »
Судя по мануалу, такие в европу поставлялись (UK, EU). Там была возможность выключить свет.
Я такой выключатель на мотах не видел давно, вот и удивился. Думал колхоз.
Но в любом случае проблемы с электрикой решаются одинаково: лезешь вдоль провода и смотришь на все что подозрительно выглядит.
Для начала глянь разъемы от пультов (они за радиатором, на кожухе). Возможно что нить сгнило или отгорело.
Re: Электрика
« Ответ #4 : 17 Августа 2022, 11:34:41 »
А двигстоп там же, вроде свет всегда на левой? Пульт разбери, зачисти контакты. Ну и дальше по проводам. и силовые к свечам посмотри.
Re: Электрика
« Ответ #5 : 18 Августа 2022, 14:29:38 »
Ближний-дальний на левой
А вкл/выкл, судя по электросхеме, на правой, и то не у всех есть.
Оффлайн Морфей
  • Саня , VStrom 650 L7
Re: Электрика
« Ответ #6 : 19 Февраля 2023, 21:34:44 »
Подскажите что за разъёмы ?
на одинарном есть 12В независимо включено или нет зажигание
стром 650 2017
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2023, 21:42:34 от Морфей »
