Автор Тема: Смена 650 на 1000  (Прочитано 1648 раз)
Оффлайн Kamaxa
Смена 650 на 1000
« : 23 Августа 2022, 14:19:39 »
Всем привет, планирую сменить своего в-строма 650 (2012) на литрового, от 2013 года. На 650 езжу 3-й сезон, накатал 50 000+
Интересует инфа, например сколько звеньев в цепи, артикулы колодок, звезд, свечей и так далее, на форуме нашел про в-стром 1000, но тема создана в 2010, и про стромы от 2013 я не нашел. Мануалы попадаются только на английском, я в нем не айс. Помогите если не сложно, или укажите где искать. Спасибо
Re: Смена 650 на 1000
« Ответ #1 : 24 Августа 2022, 13:47:28 »
Можешь собрать по интернету инфу
Цепь и звезды на jt sprockets
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/s2250/
Колодки можно попробовать подобрать по каталогам TRW EBC по модели и найти аналоги
Микрофиши по деталям на мегазипе (там, думаю, можно и свечку глянуть)
Либо свечки по каталогам NGK
Короче придется немного покопать гугл)
Оффлайн Kamaxa
« Ответ #2 : 25 Августа 2022, 11:20:44 »
В том то и дело, что на сайте jt sprockets написано цепь 120 звеньев. В мануале порылся, нашел что 116, да и много где еще написано именно 116, я просто думал может есть какой то список на форуме, или еще где то. На 650 тут много инфы, на 1000 до 2013 тоже, а вот на рестайлинговые литры как то не очень
« Ответ #3 : 25 Августа 2022, 11:51:18 »
Покажи в мануале, где нашел?
Вот на мегазипе по партнамберу 27600-06G40-120
120 звеньев.
Вроде вот основная инфа в теме Камикадзе есть
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,4623.0.html
Ты особо не очкуй, покупай литра, мотоцикл известный, уж найти на него з/ч и расходку труда не составит)
Заодно добавишь в тему для других пользователей)
Я все так в далеком 2007 и собирал)
Удачи!
Оффлайн Kamaxa
« Ответ #4 : 25 Августа 2022, 12:15:23 »
120 звеньев.
Удачи!
Кстати мануал именно там и качал
« Ответ #5 : 25 Августа 2022, 12:27:19 »
Погуглил, продают 116 и 120 действительно.
Тогда делай проще, считай зубья на звездах и звенья на цепи на мотике и покупаешь такой же набор)
Оффлайн Kamaxa
« Ответ #6 : 25 Августа 2022, 12:37:40 »
Я и надеялся, что на форуме есть люди у которых 1000 встром рестайлинговый, они же покупали расходники, думал поделятся инфой. Я 650-кой 3-й год владею, поменял много чего, знаю сколько звеньев, сколько зубьев и так далее
« Ответ #7 : 25 Августа 2022, 14:45:29 »
Если 120 звеньев не так чтобы дохрена дороже 116-ти, проще взять 120 и лишнее отпилить если что :)
