Автор Тема: Пропало питание  (Прочитано 1224 раз)
Оффлайн Icemann
Пропало питание
« : 28 Августа 2022, 14:17:06 »
Всем добрый день! Проблема следующая dl 1000 2003 год. Приехал к гаражу заглушил а завести не смог питание отсутствует начисто. Было подобное 4 года назад, шевельнул предохранитель какой то правда уже не помню и все появилось. На этот раз с теми предохранителями что нашел фокус не удался либо не нашел тот самый.
Re: Пропало питание
« Ответ #1 : 29 Августа 2022, 11:26:20 »
Начни с простого. Если есть тестер, пробей аккум для начала на напругу.
На строме, вроде как, есть коробка предохранителей + на реле стартера есть 1 предохранитель 30А. Проверь внимательно предохранители и особенно на реле стартера.
Если все впорядке, то надо углубляться, думаю, от замка зажигания.
Re: Пропало питание
« Ответ #2 : 29 Августа 2022, 15:26:44 »
Фары загорелись? Проверь правый пульт, kill switch.
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
Re: Пропало питание
« Ответ #3 : 29 Августа 2022, 17:32:31 »
Смотри зеленую фишку за радиатором, там идет основной + на замок. Была такая же история в прошлом году - оказалось контакт подгорел
Оффлайн Icemann
Re: Пропало питание
« Ответ #4 : 29 Августа 2022, 22:33:38 »
Спасибо, действительно клемма притом прикипела очень сильно
Оффлайн onpoint
Re: Пропало питание
« Ответ #5 : 13 Октября 2022, 17:27:53 »
В августе ездил в Питер из Москвы. Вся дорога прошла ок, приезжаю в Шлиссельбург, погулял там, подхожу к моту, не заводится совсем (аккум нормальный). В итоге дотолкал его до ближайшего автосервиса, ребята начали постепенно разбирать и добрались до этой фишки, тоже подгорел контакт, заменили. Отделался легким испугом так сказать)
