Автор Тема: уходит антифриз  (Прочитано 980 раз)
Оффлайн алексеййй
уходит антифриз
« : 27 Марта 2023, 22:25:52 »
за пару недель ушел антифриз из радиатора . патрубки тоже пустые . потёков и  лужи нету. похоже ушел в масло . куда копать что смотреть
Re: уходит антифриз
« Ответ #1 : 28 Марта 2023, 11:21:31 »
Если бы ушел в масло, то дымил бы сизым дымом, а в смотровом окошке мотора была бы эмульсия.
по идее надо смотреть те места, где масло и антифриз идут рядом:
- Правая крышка двигателя, вокруг помпы
- Головы и цилиндры
Оффлайн алексеййй
Re: уходит антифриз
« Ответ #2 : 28 Марта 2023, 11:28:44 »
после долива не заводил . может уходить через сальник помпы и куда?
Re: уходит антифриз
« Ответ #3 : 28 Марта 2023, 15:16:23 »
В теории - на землю/в корыто защиты через шланг (после 2002)/отверстие (до 2002). Т.к. у помпы сальники и на масло, и на антифриз - какой сдался, то и потечет через этот сброс.
Регулярно течет "перемычка" между цилиндрами.
https://www.stromtrooper.com/threads/coolant-leak.56916/
https://www.stromtrooper.com/threads/coolant-leak-fixed.61702/
https://www.stromtrooper.com/threads/dl1000-problem-you-may-not-have-seen.52933/
Вот три темы любопытные, там у народа разлагались О-ринги на воду и липовый мед, отчего всё текло и система загаживалась.
