Автор Тема: Мотает - не мотает  (Прочитано 6124 раз)
Re: Мотает - не мотает
« Ответ #15 : 06 Июня 2011, 14:56:21 »
Ну ок, тож пошатаю на днях)))) поглядим, мож у тя выкуплю перед болгарией.
« Ответ #16 : 06 Июня 2011, 15:00:22 »
Только не порите горячку с заменой сразу: я у себя снял маятник, оказалось, что и подшипники и втулки в вполне себе нормальные. Если даже люфт есть  - надо попробовать подтянуть ось маятника. Для этого надо ослабить гайку слева, потом ослабить корончатую гайку справа (потребуется спец.головка), потом подтянуть ось до упора (момент не знаю, лень искать было, но достаточно большой) по часовой стрелке шестигранником "на 19" (тем же, что для оси пер. колеса), и затянуть гайки в обратном порядке.
Если же подшипникам хана - скорее всего придется сразу заказывать втулки, по которым они катаются. Но это вряд-ли, если уж у меня на 30 000 и после прямого попадания "девятки" в заднее колесо все нормально...
 Короче, если мотает - в первую очередь надо протянуть все резьбовые соединения.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 15:02:05 от Макс »
« Ответ #17 : 06 Июня 2011, 15:02:38 »
Спецголову можно найти в автоз/ч?
« Ответ #18 : 06 Июня 2011, 15:10:14 »
Спец.голову, в принципе, можно изготовить из головы подходящего диаметра с помощью болгарки. Я брал оригинальную у Яныча, за что ему огромное спасибо.)))
« Ответ #19 : 06 Июня 2011, 15:19:15 »
Блин, руки сузуко-инженерам поотрывать)))
