Автор Тема: Замена цепи на DL-1000  (Прочитано 180412 раз)
Оффлайн Резин.дятел
Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #345 : 13 Июня 2017, 18:35:50 »
Смотря как газовать). DID 25к ходит. На 20ти сальники лезть начинают)).
Родная думаю не хуже дида.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Disbeliever
  • CRF1000A
« Ответ #346 : 13 Июня 2017, 18:47:08 »
Оно понятно, что как газовать) Интересно у кого сколько в итоге проехала)
Кстати DID разный: VX и ZVM-X, например. Кто-то не так давно писал что VX 13 всего прошла.
И, собсно, почему вопрос только про 650. Литры тоже считаются)
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 18:54:54 от Disbeliever »
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #347 : 13 Июня 2017, 22:19:48 »
У меня родная в общей сложности около 30К прошла и не развалилась, гремит только. Я её давно недоезженную перед европой снимал, потом лежала, потом Памир на ней проехал, крепкая зараза  :D
Оффлайн VadLi
  • DL 1000 K5
« Ответ #348 : 28 Июля 2018, 00:52:03 »
У меня стояла ZVM-X 525, прошла 44000км. Автосмазчиком пользовался последнии 15000км. Снова поставил такую.
Оффлайн VadLi
  • DL 1000 K5
« Ответ #349 : 28 Июля 2018, 01:25:50 »
У меня, на кубовом, установлены звёзды 15-43 112. По мне так именно то, что нужно. Динамично на малых скоростях и на повышенных, я предпочитаю умеренное вождение. Приятно тянет двигатель, без грохота молотков по пошням. На шестой спокойно можно опуститься до семидесяти и свободно ускоряться. С тремя кофрами 6,3л , а с одним 5,7л.
Оффлайн Alexander
  • KLV 1000
« Ответ #350 : 28 Ноября 2018, 12:25:58 »
Всем доброго времени суток. Возник вопрос статистического плана. Имеется цепь Rk 530 XSOZ1, прошедшая около 30к. Устанавливалась со звездами JT. За этот пробег под замену две ведущих звезды и износ процентов на 70 ведомой. Эксплуатация - на 95% дальняки. За 30к не подтягивалась ни разу. По стандартным параметрам износа (растяжение, целостность сальников) - всё ок. Но имеется люфт роликов цепи (навскидку около 1мм). И сам вопрос - у кого-нибудь эти самые ролики лопались раньше момента выхода из строя цепи по причине растяжения?
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #351 : 17 Апреля 2019, 12:54:48 »
Пришел долгожданный кит DID с льюиса и собственно стал вопрос об установке оного на мот. Найти клепальник цепи не удалось, а покупать жаба задушила. Клепать, да и вообще производить работы, при помощи говна и палок не мой метод, поэтому был приобретен съемник шарнира рулевой тяги JTC 1129 за 800 рублей. Единственный его минус что сталь из которой сделан болт херовее стали из которой изготовлены штоки звеньев цепи и при расклепке конус просто слизало. Останки конуса были сточены болгаркой и засверлено углубление под шарик от подшипника. Фотоотчет с результатом работы прилагается, может пригодится кому ;D
Оффлайн uspenal
« Ответ #352 : 18 Апреля 2019, 07:40:07 »
Идея применения съемника шарнира рулевой тяги JTC 1129 для расклепки цепи не моя если что. Наткнулся на просторах интернета, ссыль потерялся(( Если наткнусть опять, обязательно добавлю.
Оффлайн Tamadun
  • Коломна-Тула DL 1000 2009
« Ответ #353 : 19 Апреля 2019, 13:21:44 »
Какую цепь выбрал если не секрет?
Оффлайн Tamadun
« Ответ #354 : 19 Апреля 2019, 13:24:57 »
А звезды менялись или тоже вместе с цепью прошли по 44000, если по 44 прошли то какие звезды стояли?
Оффлайн uspenal
« Ответ #355 : 19 Апреля 2019, 14:43:23 »
Не секрет, выбрал DID 525ZVM-X CHAIN KIT.
« Ответ #356 : 19 Апреля 2019, 14:57:09 »
Ну для литра только она и подходит из дида
Оффлайн Tamadun
« Ответ #357 : 19 Апреля 2019, 16:35:21 »
Спасибо. А то уже измучился VX или ZVMX ))) Про звезды PBR что нибудь слышал?
« Ответ #358 : 19 Апреля 2019, 16:46:57 »
На литр только zvmx. Pbr ставили в сервисе - ничего особого вроде не было про них.
Оффлайн Tamadun
« Ответ #359 : 19 Апреля 2019, 17:05:17 »
По опыту большая разница между DID 525 ZVMX и EK 525 ZVX3, что предпочтительней, просто первый мот не цепи)))
