Автор Тема: заводится/не заводится  (Прочитано 3499 раз)
il96
« : 13 Июля 2011, 19:52:14 »
Всем привет! Проблема возникла 2 раза: первый раз позапрошлым сезоном, второй 3 дня назад.
Включаю зажигание, убираю подножку, жму тормоз, даже нитралку включаю, снимаю блокировку насоса\зажигания, жму на кнопку стартера - а он не крутит. Выключаю. Повторяю всё ещё раз - может завестись а может и нет. " года назад пришлось на тросу заводиться что бы до города доехать. В матерской почистили контакты на стартере и дальше по цепочке - всё пропало. На всякий случай заменил АКБ.
Три дня назад истоия повторилась - опять на даче! Постучал нагой по движку стартер сработал от кнопки. Привёз в матерскую говорят нужно стартер менять. А это конец сезону пока он придёт.
Есть идеи как решить проблему?
Re: заводится/не заводится
« Ответ #1 : 13 Июля 2011, 20:14:21 »
Привет-привет... Неплохо было бы представиться и представить свой мот в соответствующей теме. Во-первых, здесь так принято, а во-вторых, остальным будет понятней, о каком моте идет речь.
Если по теме: в описанном алгоритме процесса запуска двигателя непонятно, зачем жать на тормоз, поскольку блокировка стоит на рычаге сцепления. Кстати, в ней чаще всего кроется причина подобной проблемы. В следующий раз, если не заведется, попробуй, прежде, чем стучать куда-либо, поправить разъем, расположенный под рычагом сцепления. Если не поможет, сними его и соедини клеммы напрямую куском проволоки.
il96
« Ответ #2 : 14 Июля 2011, 16:09:06 »
Сорри, сорри! Исправляюсь: V-Strom DL :)650. Спасибо за совет. Побегу к мастеру проверять - потом отпишусь! :)
 След. сообщение было перенесено в "представляльную тему" http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,55.90.html
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 17:32:10 от Marsh »
Оффлайн Tuu
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 17:37:17 »
В мастерской молодцы,ушлые сразу стартер менять)))(это при условии что ты действительно не выжимаешь сцепление)
