Автор Тема: А кто какое масло льет?  (Прочитано 366629 раз)
Оффлайн dns.dk82
Re: А кто какое масло льет?
« Ответ #75 : 08 Мая 2012, 14:05:51 »
можно лить что угодно ... хоть смолу в двигатель! НО! от стандарта масла не стоит отходит... например для мотоцикла DL-1000 тип двигателя такой рекомендация масел с маркировкой API-SJ, хоть кто-то из вас задумался или прочитал подходит ЛИ ето масло для вашего двигателя!!!! И вот вопрос какой тип масла с какой маркировкой подходит к DL-1000 ???????
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #76 : 08 Мая 2012, 14:11:02 »
и ещё.... кто-то пробывал лить присадки в двигатель???? Для снятия трения или для уменшения трения подшибников и т.д. !!! Например присадка SMT2 кто-то про неё что-то слишал??? и чем чревато ети присадки???
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #77 : 08 Мая 2012, 14:30:14 »
и так завод изготовитель рекомендует тип масел с маркировкой API-SF или SG тип 10w-40!!!  вот и посмотрите подход все те масла по маркировке или нет????
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #78 : 08 Мая 2012, 14:31:17 »
по поводу присадок вопрос открьіт ...
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #79 : 08 Мая 2012, 15:54:04 »
Лью Motul 300V 10W40, считаю что этому маслу присадки не нужны, там и так все должно быть.
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #80 : 08 Мая 2012, 16:32:41 »
а по маркеровке это масло подходит ???
Оффлайн Ильич
« Ответ #81 : 08 Мая 2012, 17:27:33 »
с этим точно не промахнешься
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #82 : 08 Мая 2012, 17:56:30 »
Превосходит существующие стандарты
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2424/300V%204T%20Factory%20Line%2010W-40.pdf?1300970998
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #83 : 08 Мая 2012, 18:15:03 »
нет всё возможно .... но вот ссьілка открой и там чорно-по белому написано КЛАСИФИКАЦИЯ ...... а SAE это всеволишь вязкость!!!  http://webauto.com.ua/p12-Maslo_motornoe_IPONE_10-4_10W40_4l
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #84 : 08 Мая 2012, 18:24:28 »
Для сравнения на том же сайте про 7100 классификация написана в разделе харакитеристики/стандарты.
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2434/7100%204T%2010W-40.pdf?1300970663
« Ответ #85 : 08 Мая 2012, 18:37:53 »
Категорически запрещается добавлять такие присадки в ДВС, имеющих общий картер с КП и сцеплением, работающим в масляной ванне. Если проще: добавь и скажи сцеплению "до свидания".
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #86 : 08 Мая 2012, 21:43:01 »
да тьі прав....
« Ответ #87 : 09 Мая 2012, 15:48:28 »
  В мотор лучше всего лить суперприсадку. Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
« Ответ #88 : 09 Мая 2012, 19:21:49 »
Забыл сказать еще, что она и давление в шинах регулирует в зависимости от нагрузки и скорости :)
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #89 : 09 Мая 2012, 19:39:16 »
А еще ее можно использовать как aftershave - отбою от желающих покататься прелестниц не будет!
Wasabi - это хрен такой!
