Автор Тема: Колодки для DL650 и DL100  (Прочитано 272133 раз)
Re: Колодки для DL650 и DL100
« Ответ #135 : 04 Апреля 2016, 14:28:47 »
Можно открутить оба болта и снять суппорт целиком, проще будет ковыряться. Но потом обязательно набей туда смазки.
И когда будешь снимать колодки, не проеби пружинку, которая их держит. Она маленькая, тонкая и отдельно не продается - только в комплекте с суппортом.
Если у тебя на колодке не видно, где заканчивается металлическая основа и где начинается фрикцион, то ее пора менять однозначно :)
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #136 : 04 Апреля 2016, 15:35:46 »
Блин, у меня передний болт не откручивается :( Моей силы на воротке не хватили :( А трубу боюсь - сломаю че-нить :(...
Раз толщина колодок 2 мм, то оставлю пока....
« Ответ #137 : 04 Апреля 2016, 16:56:51 »
2 мм - это маловато. Я бы озаботился новыми.
Оффлайн deniboro
« Ответ #138 : 04 Апреля 2016, 18:33:29 »
Понял. А болт как? Задний по виду каленый... передний такой же? Трубой его? Всё сидит на герметике....
« Ответ #139 : 04 Апреля 2016, 20:33:37 »
Пневмогайковертом крутани.
Насколько я помню, болты там - далеко не хрен собачий, просто так не сломаешь.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #140 : 04 Апреля 2016, 20:54:35 »
болты вряд ли сорвутся или сломаются, головку нормальную и усилие побольше. я тоже на своем всегда два откручиваю, так удобнее. правда не знаю как на DL100))) ...махонький он наверное)))
« Ответ #141 : 04 Апреля 2016, 21:03:09 »
Отмочить ВДшкой то не? ;D
Оффлайн deniboro
« Ответ #142 : 04 Апреля 2016, 23:07:16 »
Это да. Запшикал... Подожду, но все равно - всё такое хлипкое кажется :)
Я руками колесные болты ломал головкой на 19 :)
Оффлайн deniboro
« Ответ #143 : 10 Апреля 2016, 19:02:26 »
Болт (69105-04F00-000)   таки сломался :( Не пришлось даже сильно уж тянуть ...
Под резинком там была ржа - видимо давно его не трогали. Теперь надо выбить обломок. А в этом кронштейне еще резинка какая-то.
Буду болт искать. 580 с мегазипа и 900 доставка. :(
Еще окончательно соравлся винт крышки переднего торомозного бачка. Обслужил томоза блеа :(
« Ответ #144 : 11 Апреля 2016, 01:22:33 »
С тормозного бачка можно выкрутить винт, если вбить в него крестовую отвертку (только нормальную, а не мягкое китайское гуано).
Если там совсем все слизало, аккуратно дремелем делай шлиц и выкручивай плоской отверткой. Есть риск попортить крышку, но не страшно.
На всякий случай поменяй остальные болты, особенно те, которые хоть чуть чуть подсорваны. Они закисают внезапно :) Болты стандартные, в любом магазине метизов есть (разве что будут оцинкованные).
По болту суппорта могу только посочувствовать. Можешь попробовать экстрактором его выкрутить, если есть возможность подлезть. Там вроде не просто болт, а направляющая суппорта, абы что воткнуть не получится. На форуме был человек, у которого DL на разбор, поспрошай у него, может болт есть (а может и кронштейн заодно).
Оффлайн deniboro
« Ответ #145 : 11 Апреля 2016, 10:53:39 »
Спасибо, попробую...
А суппорт. Там вроде не резьбовой обломок, а закисшая шпилька. Я колесо снял и кронштейн тоже. Налил ВД-ки туда откисать. Думаю с противоположной стороны дырочку в суппорте просверлить и выбить. А дырочку потом холодной сваркой заделать. Или спрошу сейчас с разбора..
p.s. Не вкладывается мааааленькая фоточка :(
Вот только так...
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
« Ответ #146 : 09 Мая 2016, 11:27:21 »
Скажите, на Али колодки кто нибудь заказывал, или оно того не стоит?
http://ru.aliexpress.com/wholesale?site=rus&g=y&SearchText=suzuki+dl+650+v-strom&page=11&initiative_id=AS_20160508211300&shipCountry=RU&needQuery=n
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #147 : 09 Мая 2016, 15:23:46 »
Ну нах, сделано из говна и под медь покрашено. Остерёгся бы.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Predator
« Ответ #148 : 08 Июня 2016, 10:42:50 »
С тормозами, да еще на мотоцикле... шутить и экономить нельзя. слишком несопоставимы экономия и риски.
С уважением, Андрей.
« Ответ #149 : 09 Июня 2016, 00:01:58 »
В наличии есть комплект Ferodo platinum по кругу
