Автор Тема: Колодки для DL650 и DL100  (Прочитано 272136 раз)
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Колодки для DL650 и DL100
« Ответ #120 : 22 Июля 2013, 19:37:51 »
В сервисе при обслуживание аппарата колодки меняли вместе с резиной ..Соответственно колесо снимали. Я забыл про смену резины. Удивился что процедура замены колодок поттребовала снятие колеса. Тормознул короче.В памяти ето и отложилось.
значит для снятия суппорта заднего нужно открутить 2 болта с с торцевой стороны. Какие-нибудь тонкости есть или нет?
Когда будешь закручивать болты обратно не перекоси их, в суппортах металл мягкий можно легко резьбу сорвать.
Оффлайн Predator
« Ответ #121 : 30 Июля 2013, 09:01:06 »
Я откручиваю суппорт полностью, чтобы его почистить и отпидорить. Говна там как за баней. Колесо снимать не надо.
А чо там пидорить, чего чистить? Вчера вот менял как раз задние колодки первый раз - все чистенько, поршень блестит... даже смазать не нашел что где...
Это... подскажите, чем и как вы поршень этот обратно утапливаете? Это единственная трабла была - заколебался утыкивать его обратно...
С уважением, Андрей.
« Ответ #122 : 30 Июля 2013, 12:19:25 »
разжать ключиком можно а потом пальчиками все - пальчиками......
Оффлайн Predator
« Ответ #123 : 30 Июля 2013, 13:13:35 »
какими пальчиками?! :-О У меня молотком то (деревянным правда) едва едва...
« Ответ #124 : 30 Июля 2013, 13:20:23 »
Айс может и пальчиками может, а мы только молотком )))))
Оффлайн wragina
« Ответ #125 : 30 Июля 2013, 13:31:21 »
я бааальшой отверткой утапливал их
dl1000 K2
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
« Ответ #126 : 18 Сентября 2014, 00:37:46 »
добрый день всем. внесу свои 5ть копеек. на байке 21к км. перед тоя нн все супер. а вот зад нисин простой медный-не тормозит особо- заказал ebc fa174hh, как поставлю- притру пару сотнями может лучше будет... :D
Оффлайн токсин
  • DL-650 k4
« Ответ #127 : 23 Октября 2014, 18:30:03 »
Комрады! Помогите с приобретением тормозных колодок на зад V-Strom 650 2004г,
Я живу в Крыму ,раньше все расходники и не только с украины доставали,ну а сейчас проблема!
« Ответ #128 : 23 Октября 2014, 18:45:42 »
http://www.le-parts.ru/search?searchstring=Nissin+2P-244ST
+ почта россии
« Ответ #129 : 23 Октября 2014, 19:35:21 »
Покупаешь их тут http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,2537.0.html и он те их почтой отправляет.
Оффлайн токсин
  • DL-650 k4
« Ответ #130 : 23 Октября 2014, 21:16:22 »
Спасибо за инфу!
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #131 : 09 Мая 2015, 00:23:48 »
На Вемото есть колодки Brenta Standard, хто нить ставил?, говно нет? :)
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
« Ответ #132 : 20 Февраля 2016, 06:52:59 »
проехал чуть больше 5к км, зад EBC HH держит супер, особо давить не надо - чувствителность всегда, на холодную хватка сильная, но чем теплее подогрел их - тем отдача и чувствительность лучше, по сравнению с OEM небо и земля (что бы АБС сработал нужно было давить с усилием и то сорвать не особо получалось) , стерлись по 1 мм с каждой стороны, тепло прейдет и на перед поставлю EBC НН, ОЕМ toyo стерлись до окончания канавок... (торможу задом всегда, диск ест как и оем передние)
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 06:56:15 от Maxim »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #133 : 20 Февраля 2016, 11:46:29 »
Около 30к проехал на SBS 704/705/657. Колодки просто чума!
Диски не закусывают и практически их не жрут. Очень мягкие во всех смыслах  ;D
Но сейчас по наличию их практически нет, если есть, то около 3500 пара (.
Наверно из-за того что они делаются в Дании..
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #134 : 04 Апреля 2016, 13:04:48 »
В итоге, как я понял по мануалу, нужно откручивать только ЗАДНИЙ болт? Потом освободить заглушку и выкрутить шпильку. Дальше колодки вытаскиваются и меняются. Правильно?
Чтобы снять задний суппорт, передний болт выкручивать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, так? Просто скрутить подводящий торм. шланг, откинуть суппорт и вытащить вместе с болтом (он - типа направляющая). Верно?
Вчера попытался открутить передний болт и убоялся оного. Зело крепко сидел - решил не давить силой. А колодки вытаскивать побоялся - мало ли, вообще не смогу запихнуть.
Еще так и не понял, какая же допустимая толщина фрикционных накладок на колодках тормозных? У меня толщина КОЛОДКИ - 6,5 мм. Подскажите, пожалуйста ответы....
