Автор Тема: Расколбас руля  (Прочитано 18156 раз)
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Re: Расколбас руля
« Ответ #30 : 15 Мая 2014, 12:00:17 »
Только что словил такое на скорости 110 миль.ощущение, что передняя часть мота разгружается сильно.
НА 650ке это Болезнь. Если очень надо вжарить - Набачную сумку повесить тяжеленькую и Залегаешь на бак. Только некомфортная поза получается.
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
Re: Расколбас руля
« Ответ #31 : 15 Мая 2014, 12:07:04 »
Да ну!  И всего на таких скоростях???
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Re: Расколбас руля
« Ответ #32 : 15 Мая 2014, 13:38:19 »
Немного уменьшает, но не лечится, ясен пень.
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
Re: Расколбас руля
« Ответ #33 : 14 Февраля 2015, 10:18:06 »
Подниму тему. Была подобная ситуация, при бросании руля на скоростях от 40-120 км/ч начинало колбасить руль. Грешил на подшипники рулевой колонки. Заменил, не помогло. Снял маятник (немного люфтил), проверил подшипники, смазал, протянул. Снимал колеса, балансировал. Опять не помогло. Проблема решилась заменой б/у резины на новую (мишлен анаки 2).
Re: Расколбас руля
« Ответ #34 : 14 Февраля 2015, 13:06:10 »
у меня такое было на вулкане, т.к. там стояло очень большое ветровое стекол. Для проверки снимал его и проблема исчезала. Может  на строме так же...я ещё толком не успел на нём покататься.
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
Re: Расколбас руля
« Ответ #35 : 14 Февраля 2015, 17:53:30 »
На тяжёлом варадеро это было тока после 170, передок уже будто взлетать начинает и переднее колесо держится будто на грани. Начинало покачивать руль из стороны в сторону.
Помоги весне! Жри снег!!!
Re: Расколбас руля
« Ответ #36 : 07 Марта 2015, 15:17:42 »
Друг в сову как то раз плохо вбил в рулевую колонку подшипники, и SV жутко колбасило как только начинал разгонятся, потом новые вбил по нормальному и мот снова стал стабильным. Возможно дело в подшипниках.
Re: Расколбас руля
« Ответ #37 : 07 Марта 2015, 17:58:21 »
Третья травеса помогает.
АВ купе с демпфером все уходит нах...
Re: Расколбас руля
« Ответ #38 : 08 Марта 2015, 15:52:01 »
И что бы на воздушных подушках еще летал! Что за бред? он должен ездить нормально в стоке! Не надо ничего выдумывать, надо исправлять неисправность, а не маскировать её
Re: Расколбас руля
« Ответ #39 : 08 Марта 2015, 15:55:03 »
в стоке, это со штатным стеклом, без кофров и прочего шмурдяка.
Тупо большое стекло уже оч. здорово влияет на поведение на скорости.
Re: Расколбас руля
« Ответ #40 : 08 Марта 2015, 16:28:09 »
Так можно наверное без кофров и стекла, просто проехаться и понять? и есть простой и всем известный способ проверки рулевых подшипников когда вывешиваешь морду...
Резина еще кривая(бракованная) может быть
Re: Расколбас руля
« Ответ #41 : 08 Марта 2015, 22:06:40 »
О, теоретЕг ;D
Затарился, жду продолжения ;D
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
Re: Расколбас руля
« Ответ #42 : 09 Марта 2015, 10:34:07 »
Ничо не колбасит, идёт как по рэльсам))
