Автор Тема: Звезды для DL650 и DL1000 по каталогу JT  (Прочитано 253572 раз)
Re: Звезды для DL650 и DL1000 по каталогу JT
« Ответ #90 : 16 Мая 2016, 16:02:22 »
Ребят, нужен комплект передней звезды на 15, задней на 47. все 525 и цепи did 525 vx. нет нигде в наличие. может кто имеет? знакомые магазины?
цепь
http://www.statusmoto.ru/srh_.html
там в поиске забить D525VX118GB  или D525VX118
звезды
http://www.autopiter.ru/goods/JTF52015/jt/id23942936
http://www.autopiter.ru/goods/JTR179247/jt/id24821436
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 16:50:28 от nomad7 »
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
« Ответ #91 : 17 Мая 2016, 09:44:21 »
http://www.general-moto.ru. на днях у них брал
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #92 : 06 Сентября 2016, 14:51:43 »
Подскажите, пожалуйста...
Толщина передней звезды (Санстар - 16) - 7.9 мм где-то, а задней ( хзкакая 47) - 7.5
Я что-то нигде нашел размеров толщины зуба. В итоге цепь (Цубаки, золотая, 525 судя по ширине примерно 8 мм) на задней чуток "гуляет", тогда как на передней довольно плотно сидит. Это нормально или "где"?
Всё не могу понять, почему идет звон от цепи (звезды) под нагрузкой. Все вроде прошло не более 8 тыр. Но звенит с самого начала... Я феномен? (с)
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #93 : 12 Октября 2016, 13:41:22 »
Всем привет! Вот фото родной звезды. 2009 год 650 объём. Америкос.
Подскажите, сколько зубьев у звезды. Не могу подсчитать по фото. Мотоцикл далеко, поэтому самостоятельно посчитать не могу..
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #94 : 12 Октября 2016, 16:41:07 »
16ть. Если не секрет, зачем сейчас считать?
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #95 : 12 Октября 2016, 16:55:18 »
Непонятно мне, почему врёт спидометр. На 20 км/ч в сторону увеличения. Едешь по спидометру 140 а по навигатору 120. Поэтому встаёт вопрос: на сколько зубьев купить шестерню чтоб увеличить скорость и выровнять показания.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #96 : 12 Октября 2016, 17:04:59 »
На штатном комплекте + вторая анака завышает на 10км. Насколько знаю это у всех. Докатать и поставить штатные. Сильно уменьшишь на ведущей кол-во зубьев, потеряешь динамику на этом мопеде.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2016, 10:03:56 от Резин.дятел »
© Korzh
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #97 : 12 Октября 2016, 17:14:57 »
На штатном комплекте + вторая анака завышает на 10км. Насколько знаю это у всех. Докатать и поставить штатные. Сильно уменьшишь кол-во зубьев, потеряешь динамику на этом мопеде.
А какие штатные? Вроде как всё штатное и стоит)
и ещё. Я хочу добавить крейсер. А то получается, что на 6й при 6000 оборотах на спидометре 120, а в итоге ты плетёшься 100
« Последнее редактирование: 12 Октября 2016, 17:22:44 от sheff_serg »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #98 : 12 Октября 2016, 17:39:47 »
Если навигатор не врёт, то скорее задняя звезда с сильно большим кол-вом зубьев.
На первой странице найдёшь сколько.
http://mototraveller.ru/2013/04/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5/
© Korzh
Оффлайн Osik
« Ответ #99 : 12 Октября 2016, 17:42:56 »
Я чет не пойму, причем тут звезды, когда скорость снимается с переднего колеса? Да хоть какие звезды поставь, скорость вращение, у переднего колеса не зависит от звезд.
Максимум от чего зависит показания спидометра, так это от внешнего радиуса резины, меньше радиус - будет больше врать в сторону уменьшения скорости, так как колесо проядя один и тот же отрезок прокрутится больше раз, соответственно типа скорость будет выше реальной. Так же в обратную сторону, больше радиус, колесо прокрутится меньше раз за отрезок пути, и покажет якобы меньшую скорость относительно реальной(от эталонного радиуса).
« Последнее редактирование: 12 Октября 2016, 17:53:56 от Osik »
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #100 : 12 Октября 2016, 17:52:40 »
Зато скорость вращения колеса зависит от оборотов двигателя. поэтому я и хочу, чтоб при меньших оборотах двигателя была скорость больше
Оффлайн Osik
« Ответ #101 : 12 Октября 2016, 17:55:47 »
Это другой вопрос, но спидометр все равно будет показывать неверные значения если радиус/диаметр переднего колеса по внешнему краю резины будет отличаться от эталонного.
если бы скорость снималась с движка, тут бы звезды имели значения, а так на показания спидометра звезды не влияют. Звезды влияют только на "скорость в плюс" -"тяговитость в минус" или на оборот, соответственно.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2016, 17:59:16 от Osik »
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #102 : 12 Октября 2016, 17:58:31 »
Да. Что-то я затупил) Возможно, пока резина новая, спидометр будет завышать показания.
Тогда другой вопрос: Какие поставить звёзды, чтоб увеличить крейсер? Поделитесь опытом.
Оффлайн Osik
« Ответ #103 : 12 Октября 2016, 18:03:48 »
У меня такого опыта нет, но предполагаю, что заднюю с меньшим количеством зубьев. Говорят что, 3 зуба на задней приравнивается к 1 переднему. Вот и считайте, либо зад меньше, либо перед больше. Поставите переднюю на 1 зуб больше, будет тоже самое если заднюю на 3 зуба меньше. Как то так, имхо. Но я тут теоретик, а не практик.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2016, 19:00:12 от Osik »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #104 : 12 Октября 2016, 18:04:16 »
Сдаётся мне что стоит 16/48 или больше. Штатное кол-во зубов 15/47 для 650.
1. Проверить навигатор и спидометр
2. Посчитать сколько сейчас зубов
3. Чесать репу
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 05:13:39 от Резин.дятел »
© Korzh
