Автор Тема: Звезды для DL650 и DL1000 по каталогу JT  (Прочитано 253580 раз)
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
Re: Звезды для DL650 и DL1000 по каталогу JT
« Ответ #105 : 12 Октября 2016, 18:14:02 »
У меня такого опыта нет, но предполагаю, что заднюю с меньшим количеством зубьев. Говорят что, 3 зуба на задней приравнивается к 1 переднему. Вот и считайте, либо зад меньше, либо перед больше. Поставите переднюю на 1 зуб больше, будет тоже самое если заднюю на 3 зуба меньше. Как то так, имхо. Но я тут теоретик, а не практик.
Передняя звезда изношена сильнее. Поэтому есть смысл поменять переднюю для эксперимента. Ещё момент. На какое целое число можно увеличивать/уменьшать кол-во зубьев при заданном кол-ве звеньев цепи.
« Ответ #106 : 12 Октября 2016, 18:20:38 »
На 650-ках скорость снимается с переднего колеса, и она штатно показывается выше, чем есть на самом деле, процентов на 10 завышает. Это известный глюк всех японцев, и не только с мотоциклами. Есть подозрение, что япошки специально так делают, чтобы меньше гоняли :)
На литре скорость снимается с ведущей звезды. Там есть возможность поиграться звездами и поточнее подогнать спидометр. Но на штатных звездах и штатной резине он точно так же завышает показания.
Оффлайн Osik
« Ответ #107 : 12 Октября 2016, 18:21:16 »
Всем привет! Вот фото родной звезды. 2009 год 650 объём. Америкос.
Подскажите, сколько зубьев у звезды. Не могу подсчитать по фото. Мотоцикл далеко, поэтому самостоятельно посчитать не могу..
#тут была картинка#
Заморочился нарисовал то что видно и дорисовал чего не видно, получилось 15
« Последнее редактирование: 12 Октября 2016, 18:29:34 от Osik »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #108 : 12 Октября 2016, 18:21:24 »
Это другой вопрос, но спидометр все равно будет показывать неверные значения если радиус/диаметр переднего колеса по внешнему краю резины будет отличаться от эталонного.
Да. Что-то я затупил) Возможно, пока резина новая, спидометр будет завышать показания.
Тогда другой вопрос: Какие поставить звёзды, чтоб увеличить крейсер? Поделитесь опытом.
Разница в завышениях спидометра около 10%. Новая/старая резина 1-2%. Так что не здесь собака порыта. Может на давление в колёсах перейдём?))
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Osik
« Ответ #109 : 12 Октября 2016, 18:24:02 »
Я вот к примуру литр к5 взял, вижу датчик скорости с колеса вроде https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl1000-2232/dl1000-13920/dl1000k5-e2-k5-722394/sp-11456508#/il-269488926
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #110 : 12 Октября 2016, 18:26:56 »
Osik Леха, доверяю твоему фото глазу))
sheff_serg есть фото хотя-бы четверти задней звезды, а то талант пропадает)
© Korzh
Оффлайн Osik
« Ответ #111 : 12 Октября 2016, 18:31:09 »
Дим, меня осенило, можно было и не рисовать, видно 7 зубьев хорошо + 1 общий, значит 7+7+1=15
« Последнее редактирование: 12 Октября 2016, 18:34:27 от Osik »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #112 : 12 Октября 2016, 18:32:59 »
Возможно, смотрел по диаметру. Сейчас перерисую)
© Korzh
Оффлайн Osik
« Ответ #113 : 12 Октября 2016, 18:42:06 »
вот
1,2,3 опорные от которых считаем.
Между 1 и 3  - 6 зубьев, соответственно с другой стороны между 1 и 2  тоже 6, 6+6+3(1,2,3)=15
« Последнее редактирование: 12 Октября 2016, 18:43:40 от Osik »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #114 : 12 Октября 2016, 18:46:14 »
если бы скорость снималась с движка, тут бы звезды имели значения, а так на показания спидометра звезды не влияют. Звезды влияют только на "скорость в плюс" -"тяговитость в минус" или на оборот, соответственно.
Неа, ведущая больше зубьев, меньше скорость. Меньше - больше.
Ведомая - больше, скорость меньше. Меньше зубов - скорость больше.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2016, 10:05:19 от Резин.дятел »
© Korzh
Оффлайн Osik
« Ответ #115 : 12 Октября 2016, 18:51:22 »
про ведомую все так, а с ведущей запутал чет меня  :D
не суть, пусть будет так, я ж говорю теоретик :P
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #116 : 12 Октября 2016, 18:55:02 »
да, штанга. Ведущая, меньше зубов - меньше скорость. Больше - больше.
© Korzh
Оффлайн Osik
« Ответ #117 : 12 Октября 2016, 19:06:18 »
Сам себе противоречишь
Так как правильно?
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #118 : 12 Октября 2016, 19:11:24 »
так будет наглядней
так будет наглядней
sheff_serg будет ли динамика хорошая у 650 на 16/46 х.з., не пробовал.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2016, 19:15:28 от Резин.дятел »
© Korzh
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #119 : 12 Октября 2016, 19:12:12 »
Так как правильно?
© Korzh
