Автор Тема: Подшипники  (Прочитано 123042 раз)
Re: Подшипники колеса на литр.
« Ответ #45 : 17 Мая 2011, 11:00:43 »
6204 это типоразмер подшипника. В нем уже указаны его ширина, наружный и внутренний диаметры ;) А так как есть основные международные стандарты, в которые этот номер попадает, то вариант аналогичного размера можно купить в любом магазине «Подшипники».
« Ответ #46 : 17 Мая 2011, 12:11:34 »
Я за! Только где их взять.
годик назад в яндексе искал и находил ;)
« Ответ #47 : 17 Мая 2011, 12:16:33 »
А почему они керамические называются? и почему они вечные?))
Я думаю в той среде, в котороый они будут работать, им до вечности далеко))
« Ответ #48 : 17 Мая 2011, 12:20:03 »
Они очень прочные, износостойкие и им не нужны смазка, соот. пофиг на пыль и грязь, так же им пофиг на температуру :)
« Ответ #49 : 17 Мая 2011, 12:22:55 »
Рабочая температура шаров может достигать 800 градусов.
Способность работать в агрессивных кислотах и щелочах без коррозии. Вообще. С ограниченным набором агрессивных сред вроде кислорода, начинает реагировать при какой-то 1000 градусов.
Низкий тепловой коэф. расширения (в 3-5 раз меньше стали) и керамические подшипники прочно заняли свое место в насосах по перекачке горячих жидкостей.
Высокая рабочая температура позволяет им работать на скоростях до 12000 оборотов в минуту.
Керамика, это превосходный диэлектрик, полностью керамические подшипники не пропускают электричество.
Керамика легче стали на 40% и значительно лучше рассеивает тепло.
твёрдость по Роквеллу стальных шаров редко превышает 60 единиц по шкале C, твердость керамики может достигать 75 единиц.
Модуль упругости керамики в 1.5 раза выше, чем у типичной стали применяемой для керамических подшипников. (вот типичный буклет с рекламными сравнительными характеристиками). Сталь взята, правда, не лучших характеристик.
Керамика не магнитится.
Кстати, из нитрида кремния делают сверхдорогие ножи и режущую кромку станков для сталелитейных производств (но это лирика).
 Неудивительно, что керамические подшипники ставят в марсоходы, турбины авиалайнеров и насосы на химических производствах.
Есть еще одна характеристика шара, которую я намеренно оставил напоследок, это качество полировки. Западные материалы приводят такие сравнительные цифры. Качественный стальной шар имеет маркировку Grade 25, что означает неровность поверхности в пределах 25 миллионных долей дюйма. Стальной шар средней паршивости около 100-300 миллионных долей дюйма (Grade 100-300). Поверхность керамических шаров, с помощью плазменной полировки может достигать Grade 5.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 12:25:24 от Денис Тольятти »
« Ответ #50 : 17 Мая 2011, 12:23:55 »
Нифига не правильный вывод.))) Смазка не нужна, потому что коэффициент трения очень низкий у поверхностей самого подшипника. Пыль и грязь этот коэффициент мигом скорректируют не в лучшую сторону.)))))))
« Ответ #51 : 17 Мая 2011, 12:25:45 »
Друзья, есть идея ставить керамические подшипники при замене, такие как в газотурбинных двигателях - они вечные!!! Что думаете? :)
Шура, вы собираетесь жить вечно?!
Остап Бендер.
« Ответ #52 : 17 Мая 2011, 12:25:58 »
А твердость 75 единиц - не панацея от абразивного износа. Короче, герметизировать их все-равно надо.
« Ответ #53 : 17 Мая 2011, 12:26:41 »
Только надо брать полностью керамические
« Ответ #54 : 17 Мая 2011, 12:30:22 »
Керамика для лохов!
Нормальные пацаны давно уже ставят подшипники с шариками из брюликов.
« Ответ #55 : 17 Мая 2011, 13:09:56 »
Точно, и дешевле так наверное будет :D
Re: Подшипники
« Ответ #56 : 13 Июля 2011, 10:48:17 »
Позавчера заклинило рулевую колонку, немного песданулся)))
Вчера разобрал и ужаснулся! Подшипник в труху. Фирма ОлБолз. Конический, роликовый. Много ржавчины.
Вот думаю, в чем могла быть причина? Фотки чуть позже выложу.
Вчера также купил новый, такой же, но другой фирмы.
Re: Подшипники
« Ответ #57 : 13 Июля 2011, 11:52:00 »
Ахринеть. Пошел заказывать подшипник :)
Re: Подшипники
« Ответ #58 : 13 Июля 2011, 11:58:43 »
 Слишком часто моешь мотоцикл??? ))))))
Re: Подшипники
« Ответ #59 : 13 Июля 2011, 12:00:06 »
гыгы)) Амиго не мыт с прошлого года)))
