Автор Тема: Замена сальника в сцеплении  (Прочитано 175435 раз)
Re: Замена сальника в сцеплении
« Ответ #15 : 06 Октября 2012, 22:28:44 »
А под тросик заместо гидравлики на DL1000  есть ушко +))) Видать все же смотрели ипошки в сторону тросика, но по природе своей скосоглазили =).
Изучаем историю мотора- на TL стоял тросовый привод. Крышку просто менять не стали, судя по всему.
gry
« Ответ #16 : 07 Октября 2012, 00:55:57 »
Не историю, а мануалы. Весь сезон: то сальник, то цилиндр. Тупоролые китайцы из Ипонии
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #17 : 24 Октября 2012, 16:03:52 »
у меня вроди как нормально
« Ответ #18 : 24 Октября 2012, 17:24:19 »
Проверить легко. Вставь шток сцепления в него до конца и заведи мотор. Если не будет сопить из под штока, то все ок.
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #19 : 24 Октября 2012, 19:42:14 »
спасибо не знал такого способа!!!
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #20 : 09 Июля 2013, 12:55:42 »
Заказал тут себе сальник 09283-06008  через exist  обошелся 551,52р. и сроком поставки 17 дней. А на форуме джиксероводов такой же сальник по размерам:
Мот suzuki gsxr 1000 k7
Позиция 09285-06011   OIL SEAL (6X34X10)
В exist он пробивается   292,75р. и тоже 17 дней.
   Если это один и тот же сальник, то зачем платить больше?
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #21 : 06 Мая 2014, 23:56:11 »
Оживлю темку.) Вот и у меня на 650-ке полетел этот сальник.
я так понимаю этот тот что под номером 23
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-v-strom-2233/dl650-13921/dl650ak8-e3-e28-k8-722405#g11457396/bendiks
Там высвечиваются размеры его: 6х34х5.5
Не понимаю размера 34. что это? Явно не 34 мм т.к. он меньше.
Может кто ставил аналог? Подскажите.
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #22 : 07 Мая 2014, 18:17:24 »
именно мм. внутр внешн толщина.вроде.
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #23 : 07 Мая 2014, 18:19:56 »
доложен быть запасной могу глянуть и одолжить пока заказанный не придет.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #24 : 08 Мая 2014, 12:18:02 »
да может кто нить аналог советский подскажет.) спасибо
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #25 : 09 Мая 2014, 15:50:59 »
Нашел запасной сальник сцепы. кому надо ? Одолжу. :D
« Ответ #26 : 09 Мая 2014, 16:32:17 »
А на литр никто не пытался ставить тросовый привод от 650-ки???
Бюджет вроде бы небольшой выходит.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #27 : 09 Мая 2014, 17:53:46 »
сегодня я его сфоткал. Он реально не тянет на 34 мм. Он максимум 15 мм. Какой же там сальник??
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #28 : 09 Мая 2014, 18:38:30 »
Если отверстие 6 мм, то видимая часть сальника на фото уже, как минимум не 15, а более 20 мм. И не забывай, что он не виден полностью, т.к. закрыт пластиной, которая не дает ему вываливаться наружу. Так что о размерах сальника можно судить по выштамповке на пластине, а там как раз 30+ мм.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #29 : 09 Мая 2014, 19:46:08 »
я так понимаю, он грибовидной формы? и как его менять с внешней стороны?
КоЧеГар и БаРыГа
