Автор Тема: Разбор сцепления на DL1000  (Прочитано 195919 раз)
Кузьма
« Ответ #105 : 03 Июня 2016, 15:55:39 »
Я думаю,что замена,у себя в итоге поменял.У меня порвавшейся цепью разбило крышку.А что там с дистанционной втулкой?Почему перекашивает?
а что за цепь была?
Уже не помню,но не дешёвая,откатала всего 7 000...
Такс, а что у нас идет в комплекте со снятием крышки сцепления? Ну прокладка ясно. Ремкомплект помпы? Крыльчатка вообще у кого-то умирала или зря переживаю? Кстати, штока сцепления, который по ссальнику ходит ни у кого не завалялось чистого? Чет думаю, что у меня там масло чуть капает из-за убитого штока.
обычно из-за сальника масло капает.У себя менял,перестало капать.
« Ответ #106 : 03 Июня 2016, 16:18:02 »
а что за цепь была?
Меняный сальник в том году, РЦС в этом - но все равно немного грязи жирной вижу в этом районе.
Кузьма
« Ответ #107 : 03 Июня 2016, 16:19:51 »
а что за цепь была?
Мож тормозуха из выжимного как то,хотя,если менял,то наврятли..Или смазка с цепи как вариант?
« Ответ #108 : 17 Июня 2016, 14:47:14 »
Нукась, друзья мозголомы.  Мот литр
Под конец того сезона начались проблемы с поимкой нейтрали. Решил махнуть фрикци и пружины. Махну . Проехав 30 км проблема осталась. Может ли это быть "притирка" ? :D или чему-то в корзине пришёл абздольц?
« Ответ #109 : 17 Июня 2016, 15:58:33 »
А на заглушенном моторе нейтралка нормально ловится?
Смотрел выработку на шайбе между корзинами? У меня на эсвэхе такое было, сцепление через эту шайбу вело.
Впрочем, штормы вроде как не подвержены такой ерунде, узел доработали.
« Ответ #110 : 17 Июня 2016, 17:59:53 »
Но выелюченом на ура все переключается. И когда на подкате МОТ, тоже все хорошо и гладко.
Ты вот про эту шайбу что род номером 17??
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #111 : 18 Июня 2016, 02:16:05 »
что то я не нашел 17го))))
« Ответ #112 : 18 Июня 2016, 11:19:37 »
Между 1 и 4
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #113 : 18 Июня 2016, 18:21:10 »
 ::) реально 10 раз пересмотрел))) как ее вообще можно было не заметить?)))
« Ответ #114 : 19 Июня 2016, 02:23:49 »
Может вечер был хорош? :D
Короче все нормуль. После 60 км нейтраль стала ловиться нормально.
« Ответ #115 : 21 Июня 2016, 15:09:05 »
Да, шайба №17.
Перебирал аналогичную шляпу на эсвэхе: http://v-strom.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=118
Появляется проточка, потом за нее начинает корзина цепляться.
Некоторым помогает понижение уровня масла. Когда масло на верхней отметке, эффект проявляется сильнее. Но это гербалайф какой то :)
Можешь спокойно до осени доездить. Если опять будет мозг трахать - лови нейтралку когда идешь накатом. По осени переберешь.
Оффлайн Yury
  • DL1000
« Ответ #116 : 01 Июня 2017, 21:42:49 »
Доброго Вам времени суток. Не стал новую тему создавать, вопрос возник близкий к этой теме. Подскажите пожалуйста, что может быть? Менял звезды с цепью, после сборки нажал на сцепление и диски так и остались в разомкнутом виде. Цилиндр снял, вроде все в норме. шток свободно ходит. Через пробку видно что диски разжаты. В общем на ровном месте проблема образовалась. :(
« Ответ #117 : 02 Июня 2017, 01:53:29 »
А если покрутить эту конструкцию, ее не отпускает?
Может пружины забыл? :)
Оффлайн Yury
  • DL1000
« Ответ #118 : 02 Июня 2017, 09:02:50 »
В сцепление я и не лез. На кануне приехал, все в поряде было. Ощущение будто шток (20) подклинило. :(
Оффлайн Yury
  • DL1000
« Ответ #119 : 02 Июня 2017, 20:39:45 »
В общем чудеса! Снял крышку, разобрал корзину, проверил, все в норме. Оба штока в норме. Собрал, все работает. >:( Че было, так и не понял.
