Автор Тема: Стук в двигателе(не корзина).  (Прочитано 34204 раз)
Re: Стук в двигателе(не корзина).
« Ответ #30 : 11 Мая 2012, 17:01:55 »
Ильич, спасибо, теперь все понятно!
Oleggg
« Ответ #31 : 17 Мая 2012, 12:04:50 »
Да действительно стучит Громко цепь, но Строме наверной два узла стучащих сцепление и цепь. Вчера сделал сибе на DL-650 тихий моторчик, правда у меня полностью высунулся натяжитель и ненатягивал цепь переднего цилиндра - может у меня цепь уже растянулась??? пробег 20 тыс. подскажите. Ато ято сделал  чтобы сильнее натягивало колхозным методом :o А может нельзя.......
Oleggg
« Ответ #32 : 18 Мая 2012, 00:53:05 »
Еще подскажите плиз что может быть, еду 50км.ч. резко газу до половины и слышно в двигателе что-то стучит-цокотит как будто детонация или как палец в шатуне на ИЖе. тоисть такое происходит при нагрузке на движок. на холостых все ОК. даже если рушаеш резко и то стучит.
Оффлайн vitekprut
« Ответ #33 : 21 Мая 2012, 11:30:55 »
Перетянул ты цепь. Я на втором цилиндре решил для профилактики тоже натянуть нажатием на натяжитель на один щелчок. Так вот двиг начал цокотать при работе в натяг(при резком наборе скорости). Снял натяжитель и вставил снова,чтоб он сам натянул цепь. Все работает тихо и четко.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #34 : 21 Мая 2012, 11:56:43 »
Фига вы даёте. При таком пробеге уже в двигатель лезете. У меня пробег 34 тыщи. Считаю его ваще детским. В пробеге уверен, мото куплен в Байкленде. Что то ничего криминального в двигателе не вижу. Мот как новый, езди и радуйся.
Мож пробег то липовый???
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #35 : 21 Мая 2012, 12:10:47 »
Да уж, рановато в движок лезть.
« Ответ #36 : 21 Мая 2012, 12:46:04 »
В движок надо лезть, исходя не из пробега, а из наличия проблем. Условия эксплуатации у всех разные, заводской брак тоже никто не отменял. И если в движке явно ненормальные стуки, говорить что лезть туда рано, потому что пробег маленький - полный бред. Другой вопрос, что надо уметь правильно определить "нормальность" шумов и вероятные негативные последствия. Движок-то у нас изначально не самый тихий.
Оффлайн link
« Ответ #37 : 21 Мая 2012, 13:07:31 »
А скажите вот эта информация откуда ?
Дэн, он рассчитан на 10 000 км. Если у тебя до сих пор не развалился - это чудо.
я что-то в мануале такого не видал. может недосмотрел....
« Ответ #38 : 21 Мая 2012, 13:50:12 »
Недотянутая цепь сильнее всего стучит на холостых и при  сбросе газа, при работе движка "внатяг" стучать не должна, по-идее, если только она не вытянута настолько, что метки на 2-3 зуба ушли.
Оффлайн link
« Ответ #39 : 21 Мая 2012, 14:49:07 »
Доктор меня игнорируют....  :D
Макс, так откуда все-таки инфа про ресурс натяжителя ?
« Ответ #40 : 21 Мая 2012, 14:54:03 »
Если чо, это был прикол, спэшел фо Денчик. Очень уж он все любит поменять "для профилактики", предварительно взорвав мозг всему форуму.  Точнее, не поменять, а выяснив, что менять дорого, решить, что "пока так поезжу".
Оффлайн link
« Ответ #41 : 21 Мая 2012, 14:56:33 »
Спасибо.
то-то я напрягся, думаю где ж тут подстава  ;D
немогли ж в сузуке аж так накосячить
« Ответ #42 : 21 Мая 2012, 19:57:10 »
Ураааа! Шум исчез!!!!!!!!!!!!!!! Все сделал сам за час! На будущее всем рассказываю-Снимаете нижний пластик,окручиваете масляный радиатор и придавливаете к колену выхлопа,откручиваете центральный болт на натяжителе,вставляете в него шестигранник последнего размера из набора инструмента и с силой давите. У меня щелкнул два раза натянув тем самым цепь.Все:)
Только я с начало открутил его весь посмотреть что это за хрень.Цепь оказалась не растянута,расстояние между корпусом натяжителя(в вытянутом состоянии) и цилиндром 5мм. Мое мнение что конструкция натяжителя полное Г.... Пружине не хватает силы натянуть цепь как раз на эти 2 щелчка и приходится делать это в ручную.
Сегодня произвел данную процедуру у себя - эффект налицо, стало гораздо тише. Тоже вытаскивал натяжитель полностью, после установки и отстрела пружины при нажатии пальцем (через удлинитель) дотянулся на три щелчка.
« Ответ #43 : 21 Мая 2012, 21:04:02 »
Так чо, только на одном горшке дотягиваете?
« Ответ #44 : 21 Мая 2012, 21:09:55 »
Ну, типа да))). Передний почему-то стучит сильнее..
