Автор Тема: Выбор резины  (Прочитано 978386 раз)
Оффлайн aleksei
  • литруха
Re: Выбор резины
« Ответ #660 : 19 Ноября 2014, 20:48:48 »
http://www.reifendirekt.de/   может кому интересно. доставка в Россию тоже вроде как имеется.
ПРИБАЛТ !!!
Оффлайн Cadavr
Re: Выбор резины
« Ответ #661 : 19 Ноября 2014, 20:51:30 »
На Скауте 22-25 тыс км?  :o Как тебе это удалось?  :)
Я сам после отзывов думал что она кончится за сезон, но тем не менее ещё половина осталась, может потому что я часто по грунту катаю, хотя была поездка в Крым с женой и по городу у нас асфальт преимущественно.
Re: Выбор резины
« Ответ #662 : 19 Ноября 2014, 20:56:54 »
анаки3 уже лучше ставить
в нете один негатив от нее. Не подходит она для прямолинейного движения.
Да и тут уже от нее негатив есть......быстрая ромбовитность рабочей поверхности.
Re: Выбор резины
« Ответ #663 : 19 Ноября 2014, 22:46:39 »
Коль,а расскажи про каро3? Если сам пользовался конечно. Наш поиск ничего не выдаёт про неё.
Как она по сравнению с анаки2,вплане держакдержака на дороге в дождь. По рисунку  видно что она для говна больше пойдет. Но это имхо)
На Карру 3  не катал, на Карру 2 катал-на грунте гуд, в грязи гуд, по асфальту в принципе держит для своей конфигурации протектора, но быстрый износ, шумность,  нужно привыкнуть к поведению...
Re: Выбор резины
« Ответ #664 : 19 Ноября 2014, 22:51:44 »
У меня при пробеге 6000 км уже началась спереди......Жопа норм.
Оффлайн 1530105
Re: Выбор резины
« Ответ #665 : 30 Ноября 2014, 18:52:47 »
Стромовцы, братья, помогите с таким вопросом по резине. Стоит стандартная задняя резина  150/170/ R 17. На трассе неровной и на песке  бросает мотоцикл. Хочу поставить пошире. Но есть  ограничения по размеру до цепи. Каких размеров на практике ставят широкую заднюю  резину ? Заранее спасибо.
Re: Выбор резины
« Ответ #666 : 30 Ноября 2014, 18:59:50 »
так на более широкой резине еще больше будут проблемы на песке и грунте
Оффлайн Cadavr
Re: Выбор резины
« Ответ #667 : 30 Ноября 2014, 23:24:20 »
Да, именно, при большей ширине резина будет захватывать большую площадь, и по этому сильнее кидает. Совет: чтобы не кидало на песке, нужно открывать больше газа и выработать иммунитет к плавающей жопе и не очковать :-)
Re: Выбор резины
« Ответ #668 : 01 Декабря 2014, 11:20:19 »
на песке да газ сбрасывать нельзя - сразу зарывается, надо поддавать
Оффлайн doc-ak111
  • АК111
Re: Выбор резины
« Ответ #669 : 03 Декабря 2014, 19:59:51 »
доброго дня
подскажите может вопрос где уже и задавали
перед покупкой мотоцикла почти без пробега встал один вопрос - а какую резину ставят на мотоциклы с завода
мотоцикл литровый 2012 года выпуска
Оффлайн 1530105
Re: Выбор резины
« Ответ #670 : 03 Декабря 2014, 20:49:00 »
Подскажите пожалуйста. Я опять про увеличение ширины задней покрышки. На трассе при стандартной покрыше, если есть продольные неровности, переходы - опасно дергает мотоцикл. Поможет ли пошире резина? Или это только страхи мои?
Re: Выбор резины
« Ответ #671 : 03 Декабря 2014, 20:59:36 »
Ширина резины тут не причем.
Смотри подшипники по кругу: маятник, рулевая, ступицы, звезда.
Re: Выбор резины
« Ответ #672 : 03 Декабря 2014, 21:05:06 »
доброго дня
TIRE,FRONT
TIRE, FRONT (110/80R19M/C 59H) | BRIDGESTONE TRAIL WING 101 RADIAL F
TIRE,REAR
TIRE, REAR (150/70R17M/C 69H) | BRIDGESTONE TRAIL WING 152 RADIAL F
Re: Выбор резины
« Ответ #673 : 03 Декабря 2014, 22:49:16 »
Конечно поможет,  кидать станет еще сильнее
Оффлайн doc-ak111
  • АК111
Re: Выбор резины
« Ответ #674 : 04 Декабря 2014, 01:21:28 »
доброго дня
TIRE,FRONT
TIRE,REAR
Огромное спасибо
