Автор Тема: Глюк индикатора шестой передачи  (Прочитано 18420 раз)
Re: Глюк индикатора шестой передачи
« Ответ #15 : 05 Июня 2013, 15:21:06 »
На 650-ке его вроде нету, только на литре.
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #16 : 24 Августа 2015, 15:40:56 »
ни у кого не было с индикатором шестой передачи, врубаю на четвертую, , иногда загорается лампочка шестой..... а когда еду на шестой бывает она даже не горит? менять проводку?
Антоныч, как решил проблему? Периодически бывает такая же фигня.
Verevkin
« Ответ #17 : 15 Сентября 2015, 23:34:11 »
Так подскажите новечку од на 6ой передаче загорается это нормальное явление а то я не привык что у меня лампочки загораються на приборке сами по себе.
« Ответ #18 : 16 Сентября 2015, 00:23:59 »
Нормальное.
Оффлайн Duke
« Ответ #19 : 16 Сентября 2015, 15:47:25 »
В связи с курсом валюты, и стойким желаем иметь индикатор включенной передачи заставил себя сделай свой вариант буржуйских систем ИВК.
Пока проект пилотный, тестирую. в идеале функционал как у всем известной фирмы хелтеч с раздушкой.
На сегодняшний день работает все но без раздушки. При включение шестой на приборке также загоряется O/D (overdrive).
Сейчас работаю над унификацией решения, чтобы модуль обладал системой обучения и можно было ставить на разные модели мотоциклов
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2015, 15:49:59 от Duke »
« Ответ #20 : 16 Сентября 2015, 16:07:03 »
Кстати, кто ставил вариант от хилтеха с раздушкой - оно геморно вообще ставится? Быстрого вкл/выкл нет на случай дождя?
Оффлайн Duke
« Ответ #21 : 16 Сентября 2015, 16:31:40 »
Подключение наипростейщее, все на родных фишках. размыкаешь от датчика положение передачи до мозгов фишку под седлом, и подключаещься как бы в разрел хилтечем, такими же разъемами. Быстрой смены нет у них. надо заходить в режим настройки и менять либо по какой передачи делать раздушку, либо отключение ее вовсе.
У своей ИВК думаю о возможносто утсановки внешнего тумблера для режим назовем его "спорт"))
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #22 : 10 Января 2020, 00:35:40 »
Всем привет! Мужчины, а подскажите плиз, вот такой индикатор передач раздушивает мотор, или резисторы один хер паять? Моросит тоже 6 передача, на 6 овердрайв то горит, то нет, и вообще, поможет эта штуковина(индикатор) исправить проблему, заодно и двигло раздушить. Всем заранее спасибо!
« Ответ #23 : 12 Января 2020, 12:46:06 »
о боже, зачем этот индикатор то нужен? что Вы там не видели на нём? это сродне с боковыми колёсиками
Или Вы едете, 100, смотрите на спидометр, на тахометр, потом на одометр, потом на индикатор передачи, потом смотрите на свой gps флюгер куда дует ветер, рассчитываете в голове форуму, переключаете передачу что бы снизить расход топлива на 0.1 литра?
У меня всё проще:
Открыл газ, мотик сильно прёт - значит надо подоткнуть передачу
Открыл газ, мотик не едет - значит надо сбросить передачу или больше, смотря как сильно не едет.
Открыл газ, мотик просто прёт как надо - значит всё окей.
Вапще никогда не знаю какая там передача воткнута  и зачем мне знать это я не знаю =)))
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #24 : 12 Января 2020, 13:24:25 »
Есть такое умное слово,как фетишизм ) Раздражает,когда то работает,то нет,и 5 с 6 я лично могу и попутать,на долгих расстояниях, когда километров  100-110 едешь часами, ниче не переключая, вроде на 6 ехал,помню,херак,табло не горит,может 5,подсказывает мой мозг,выжим сцепы,переключение вверх,хер,6-я, много раз в том сезоне такая херня была,лишнее телодвижение,а цилиндр сцепления,он не резиновый ))) Ну для красоты, для красоты в основном )
« Ответ #25 : 13 Января 2020, 07:34:32 »
Запомни соотношение скорости и оборотов на последней передаче и все.
У меня на литре 5000 оборотов - 140 км/ч (ну или 4000 - 120, но не совсем точно). И точно будешь знать, что вверх уже некуда.
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #26 : 13 Января 2020, 08:45:03 »
Пацаны, спасибо конечно за такие дельные советы, но я хочу, чтобы индикация работала в штатном режиме. Пока ждал ответов от гуру, сам уже разобрался, короче такая штука, как я купил, работает только с датчиком своим, функции считывания показаний с датчика переключения передач у неё отсутствует.
« Ответ #27 : 13 Января 2020, 13:11:25 »
Штатный датчик - кассета резисторов. И когда там сопротивление доходит до десятков килоом, мозги не очень то их различают при наличии всяких загрязнений.
Так что сношающая мозг лампочка O/D - это самое штатное поведение :) Не трать на это время.
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #28 : 13 Января 2020, 21:17:05 »
Забить-классный совет специалиста!А я не хочу забивать,а хочу починить.Там штырь по датчику ездит,если че,скорее всего либо штырь сточился,либо штырь пластик продрал и коротит на 2 сразу,либо посадочное гнездо у него разъеблось,либо тупо грязь,че,никто не снимал чтоль?Конструкция-чистая механика,с небольшой электронной составляющей.Никто не снимал чтоль?Корзину там менять,или мотор половинить не приходилось никому с форума?В чем там херня?
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #29 : 13 Января 2020, 21:24:32 »
Кстати, какие там загрязнения,если он внутри мотора стоит,под корзиной,хотя по каталогу нарисовано,что со стороны лапки
