Автор Тема: Воздушный фильтр.  (Прочитано 59010 раз)
Re: Воздушный фильтр.
« Ответ #105 : 13 Января 2016, 17:46:23 »
номера разные просто
Не понял про номера?
на луисе HFA3611 выбираешь из двух типов.
тот что дороже  - с резинкою.
https://www.louis.de/en/artikel/delo-air-filter-fuer-suzuki-dl-650-a-v-strom-l2/100502?filter_bike_id=2784&list=138200558
если продавец в россии не указывает две версии или точный парт-намбер, то оченб вероятно что немного наепывает и продает дешевую версию. уточняй у продавца если резинка.
я меняю фильтр на 10+ тыщ.км , это две замены в сезон.
в начале сезона после хранения меняю с резинкой.
я ежжу немного по песку, у меня сосет песок с переднего колеса вверх перед баком, так что за 10ккм из фильтра высыпаю 5-7 мм песка.
разницы между фильтрами не замечал. ездил и с луиса и родной.
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 17:50:34 от nomad7 »
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #106 : 14 Января 2016, 05:12:58 »
Ясно. Заказывать планировал через emex.ru т.к. там самый дешевый вариант, но там ХЗ есть резинка или нет(( Значит буду брать оригинал на 650ку, он точно с резинкой и не на много дороже получается.
« Ответ #107 : 14 Января 2016, 07:26:27 »
На емексе бывает закажешь, деньги закинешь, а потом оказывается, что нет в наличии. Деньги вытащить проблемно. Смотри, чтобы количество товара в графе было много.
Оффлайн uspenal
« Ответ #108 : 14 Января 2016, 09:13:15 »
Спасибо, учту!
« Ответ #109 : 15 Января 2016, 12:05:36 »
они все с одного ведра берут.
вот этот номер - с резинкой (DL650 2012+)
http://www.autopiter.ru/goods/1378027G10/suzuki/id14426999
https://www.emex.ru/f?detailNum=13780-27G10&packet=-1
хватай быстрее, курс скоро 85-90
по весне фильтр будет 2500р
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #110 : 12 Июня 2016, 16:06:55 »
не берите фильтр с красной бумагой... не знаю какая фирма, сетка стальная посажена на 6 клепок( у того же хи фло их 7, и сетка прочнее выглядит) Вечером загружу фото, но суть в том, что кусок этой сетки от вибраций отломился и улетел в дросселя. хорошо еще что кусок не меньше, а то бы ушел с поршнями здороваться)))!
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #111 : 12 Июня 2016, 21:41:25 »
Собственно.... как все это выглядело) причем она начала лопаться на всех местах заклепок. при чем если на Hi Flo есть логотип что это он, да и исполнение гораздо приятнее и надежнее, а на этом только цифры и хрен его знает, кто его сделал :(
Одно из этого радует, симптомы были умирающего топливного... собственно по этой причине и полез снимать.. теперь все норм, обороты и тяга в порядке) хотя шланги, фильтр и фитинги уже приобрел) пусть теперь еще подождет)
« Последнее редактирование: 12 Июня 2016, 21:59:00 от Paucheg12 »
« Ответ #112 : 12 Июня 2016, 22:46:58 »
А сетка не должна быть снаружи? Может ты просто фильтр вверх ногами поставил? :)
« Ответ #113 : 13 Июня 2016, 00:08:43 »
Сетка должна быть сверху, она от пуха
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #114 : 13 Июня 2016, 02:18:52 »
Сетка стоит снизу, может чтоб забитая говном бумага не проваливалась. А сдесь брак обыкновенный.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #115 : 13 Июня 2016, 09:06:22 »
Складно рассказываешь 8) но нет :P (c)manual
Все правильно. я тоже был уверен, что это ее основная роль)))
если его перевернуть, то он бумагой упрется в диффузоры впуска и не сядет на место. так что просто не берите если что)..  что сетка хлипкая и плохо закреплена, в принципе видно. Но я не думал, что с ней вот так вот получится)
Еще если на фото фильтра глянуть, то в левой нижней стороне от сетки видно дырку в пластике у резинки... это уже конечно я его. но трещины тоже были и просто надо было подождать, и он бы тоже пошел в мотор...
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 09:25:54 от Paucheg12 »
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #116 : 13 Июня 2016, 18:15:01 »
Так, я в ступоре. Так как ставится? Ибо я всегда сеткой вниз ставил,а сверху ,на фильтр одевал хенд-мей сетку для ловли мух,но она все равно не работает как надо))) перевернутом виде (сеткой вверх) не лез фильтр...он недоконца садится и цепляется внизу за горловину воздухозаборника(в самом корпусе который идет на дросельную)
« Ответ #117 : 13 Июня 2016, 18:59:43 »
Ставится сеткой ВНИЗ ;)
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #118 : 13 Июня 2016, 23:11:11 »
Это ж какие там вибрации у литра, что железяку разлохматило.
« Ответ #119 : 13 Июня 2016, 23:30:34 »
А на k&n помню были с сеткой сверху.
