Автор Тема: Жуткая вибрация и резонанс на 4,75 тыс оборотов  (Прочитано 14503 раз)
Хм, у меня вроде не чувствуется особо. На 6й есть подергивания до 4.5 ьтыс, ну и стандартно меньше 3500 на всех передачах. Хотя корзина постукивает.
Оффлайн ash
Модераторы, а не стоит ли как-то развести темы по DL650 и по DL1000? Уж очень сильно двигатели различаются, может возникать путаница.
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
А вроде если и идет разговор о зубодробительных вибрациях, то однозначно речь о литре. На 650 вроде вообще не жаловался никто с этой проблемой
Помоги весне! Жри снег!!!
Оффлайн ash
тема начата с 650-ки
вибрации на 650 у меня тоже есть, и диапазон оборотов совпадает с вопросом ТС.
Оффлайн MaxDor
Снял поддон. Вибрации уменьшились значительно, но все равно остались. При этом такое ощущение, что это такой переходной режим у мотора, когда он начинает вибрировать и все вокруг входит в резонанс....
Надел резиновые шланги на дуги,и через них уже притянул поддон. Вибрации увеличились обратно, но стали меньше, чем были.
Сцепление может такие вибрации давать ? Тут вроде похожие пружинки, как на литре
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015, 12:17:05 от MaxDor »
Оффлайн Protuberanez
Настоятельно рекомендую проверить цепи ГРМ!!!Вполне возможно их не равномерное растяжение.Я делаю так;зову кореша(с меня пиво и сушёная корюшка),откручиваю болтики что прижимают пружинку в натяжителе,при этом сам натяжитель остаётся на месте,вставляю туда тоненькую отвертку и БЕЗ ФАНАТАЗМА,СДЕРЖИВАЯ СЕБЯ чутка поддавливаю на стержень натяжителя,в это же время корешь "отрабатывает " пивко с рыбкой крутя коленчатый вал со стороны генератора.Проделывая эту процедуру чувствуется на пальцах как не равномерно растягиваются цепи.
Оффлайн MaxDor
Хорошо, вернусь из командировки и проверю. Но чувствую не в них дело. У меня общий пробег 8500км
Airplane13
Re: Жуткая вибрация и резонанс на 4,75 тыс оборотов
« Ответ #22 : 26 Сентября 2015, 11:01:25 »
Это растянутые цепи ГРМ гремят. У меня такая же фигня только между 3К и 4К оборотов. Буду менять.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2015, 11:03:03 от Airplane13 »
Оффлайн Добрый НН
  • DL 650K7
« Ответ #23 : 26 Сентября 2015, 12:42:54 »
Такая же хрень. Но только на шестой передаче. На скорости 130.
Послезавтра третий день, как не пью
« Ответ #24 : 02 Октября 2015, 14:33:39 »
Протяни все болтики, может раскрутилось чего. Дуги, если из 2 половинок состоят, то они очень любят там звенеть.
Да-да ! Дуги любят,болтики любят раскручиваться)))
Особенно если на них периодически летать ,да Женя?
Airplane13
« Ответ #25 : 05 Декабря 2015, 18:09:50 »
Так кто нибудь поменял уже цепи? Вибрации прекратились?
Airplane13
« Ответ #26 : 13 Декабря 2015, 12:52:54 »
Проверил состояние натяжителей, так у них еще приличный запас. Цепи менять не стал. Скорее всего причина вибрации не в них. Буду пробовать делать синхронизацию дросельных заслонок.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 12:57:55 от Airplane13 »
Оффлайн SanЫч
« Ответ #27 : 14 Декабря 2015, 12:13:40 »
Цепи гремели бы и на нейтралке! Так что ищите причину в другом.
