Автор Тема: Плавает холостой ход  (Прочитано 15188 раз)
« : 16 Августа 2012, 11:18:00 »
В чем причина может быть?
Плавает думаю оборотов на 300, от 1200 до 900 (на глаз).
Вроде такой темы не нашел, помидорами не кидать сразу)))
Re: Плавает холостой ход
« Ответ #1 : 16 Августа 2012, 11:23:12 »
Возможно воздух подсасывает. Проверь еще датчики заслонок. В мануале написано как.
« Ответ #2 : 16 Августа 2012, 11:49:31 »
А где там, ткни в страничку.
« Ответ #3 : 16 Августа 2012, 12:07:06 »
Страница 4-69. Покури еще буржуйский vstrom.info, там много чего про всякие настройки инжектора есть.
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
« Ответ #4 : 16 Августа 2012, 12:11:05 »
Сань, кстати забитые инжектора и грязные дроссельные заслонки тоже могут дать подобный эффект.
« Ответ #5 : 16 Августа 2012, 12:29:40 »
ок! Вопрос, я могу почистить инжектор и заслонки в гаражных условиях? Что надо делать?
Оффлайн silver
« Ответ #6 : 16 Августа 2012, 12:44:47 »
Инжектора не получится, нужна жидкость и стенд, а дроссельные заслонки без проблем. Снимаешь бак, верхнюю часть корпуса фильтра, сам фильтр, далее можно купить жидкость для очистки карбюраторов или дроссельных заслонок(она продается в виде спрея), а можно простым бензином и кистью аккуратно вымыть заслонки особо обращая внимание на торцы этих самых заслонок и соответствующие места корпуса дроссельных заслонок, собираешь все,заводишь, регулируешь холостые.
Оффлайн silver
« Ответ #7 : 16 Августа 2012, 12:52:32 »
И еще, если снять самому инжектора (их у нас есть 2 штуки), то почистить их можно на любом  СТО , на автомобильно стенде за вполне умеренную плату, снимаются не сложно, правда корпус воздушного фильтра придется снимать полностью.
« Ответ #8 : 16 Августа 2012, 12:56:24 »
С инжектором понял, лучше оставить до зимы. не хочу без колес оставаться.
ПРо мытье заслонок - типа просто набрызгать спреем и тряпочкой все выбереть или как?))))) Если это смытое говнецо попадет в камеру сгорания - ничего?
Оффлайн silver
« Ответ #9 : 16 Августа 2012, 14:41:23 »
Можно не вытирать, очень быстро испаряется. По инструкции можно даже на работающем двигателе чистить при этом еще с клапанов нагар удаляется, ::) вообщем не с двиглом , не с лямда-зондом , не с катализатором точно ничего не случается.
« Ответ #10 : 16 Августа 2012, 21:36:58 »
Посмотри еще на резиновые Патрубки от воздушного фильтра. У меня один раз было, что один встал наперекос и воздух подсасывал
« Ответ #11 : 17 Августа 2012, 10:27:30 »
Жень, патрубки проверяю, периодически, уже слетали, вроде нормуль сидят. Кажется что в инжекторе дело. Уже 93 тысячи, надо помыть ядумаю.
Оффлайн Seva
  • Всегда на Строме DL 650A K7
« Ответ #12 : 17 Августа 2012, 17:09:08 »
Проверь еще и свечи. Если инжектор плохо распыляет, то и свечи будут закаканые. А заслонки лучше снять полностью и прополоскать в бензине, а потом продуть воздухом до полного высыхания. Обычно проблема в датчике положения этой самой заслонки, и если грязь оттуда не удалить, то можно усугубить ситуацию.
Live to ride!
« Ответ #13 : 17 Августа 2012, 23:37:38 »
Тоже чуть плавали обороты, в пределах 100, побрызгал ведешкой, все прошло, только после того как завел, запах керосина был как в аэропорту ))
Оффлайн silver
« Ответ #14 : 18 Августа 2012, 00:29:22 »
Братишка а ты ничего не путаешь? Дело в том, что инжектора впрыскивают топливо во впускной коллектор и только когда открывается впускной клапан топливо воздушная смесь попадает в цилиндр,это я к тому что для инжекторов форма факела форсунки и качество распыления не так важны как количество топлива, но у нас система управления двигателем с обратной связью и качество смеси очень точно отслеживается. По поводу снять заслонки... абсолютно не сторонник необоснованного разбора агрегатов, очистки при помощи спрея хватает за глаза. И еще грязь в датчик, априори попасть не может, а тем более повлиять на его работу, в этом узле очень качественное уплотнение.
