Автор Тема: глохнет на сбросе  (Прочитано 58731 раз)
Оффлайн doc
глохнет на сбросе
« : 15 Сентября 2012, 01:50:10 »
День добрый. DL 650., К7. 30000км.  После дождей конца августа-начала сентября стал глохнуть на сбросе. Если на 6 или 5 тормозить движком и в конце выжать сцепление. то обороты падают до нуля и глохнет. Если под конец прибавить слега газу, то может и удержать. можно и перегазовкой не дать заглохнуть. Но ведь не газ 51, да и не до того бывает.
Посмотрел прежние советы, что то ничего не нашел. Была версия синхронизации цилиндров, а чем кончилось не ясно.
Воздушный фильтр поменял. Лучше не стало.
Буду рад советам.
Оффлайн DRX88
  • Стром маленький =)
Re: глохнет на сбросе
« Ответ #1 : 15 Сентября 2012, 14:19:37 »
Я такую же проблему поборол переходом на 95 бензин.
« Ответ #2 : 15 Сентября 2012, 16:41:22 »
 У меня на литре такое было, прошло после синхронизации и выставлении оборотов х.х, не знаю что больше помогло, но проблема ушла обороты х.х на литре 1200+-100  если меньше будет глохнуть.
Оффлайн doc
« Ответ #3 : 15 Сентября 2012, 23:23:23 »
Спасибо. Бенин 95 - й всегда. С синхронизацией надо попробовать. сам нпверное не потяну. Поеду сдаваться в сервис.
Потом расскажу.
« Ответ #4 : 15 Сентября 2012, 23:39:56 »
Была такая фигня. Обороты подними холостые и все. Нинадо никакой синхронизации
Оффлайн Lehodeev
« Ответ #5 : 17 Сентября 2012, 12:14:24 »
Так-же под сброс газа глох литр. 1200 оборотов - глохнет. Заменил свечи, промыл-пропитал фильтр, вроде-бы перестал глохнуть (или, что скорее, я сам наловчился перегазовывать при переключениях "вниз"). Вчера, возвращаясь с Украины, раза три заглох в Донецке на светофорах, "холостые" упали до 1000. Посмотрим, что будет на российском бензине.
« Ответ #6 : 17 Сентября 2012, 12:21:40 »
У меня когда литр начал глохнуть я сначала ХХ поднял до 1200 глохнуть перестал , но иногда на ходу не сбрасывал ниже 2000об
после синхронизации все стало ОК. Пробег был 12000км.
Оффлайн SUZUKI.RACER
« Ответ #7 : 20 Сентября 2012, 16:25:45 »
У меня dl-650 k7 (пробег 16 500 миль) тоже глохнет при сбросе газа,причем иногда нормально подъедешь к светофору ,а когда прибавляешь газ он глохнет,после того как заглохнет заводится долго, что с ним?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 09:15:07 от SUZUKI.RACER »
Suzuki DL 650 k7
Оффлайн Predator
« Ответ #8 : 21 Сентября 2012, 11:03:46 »
о! у меня на бывшем лодочном моторе "Вихрь-20" аналогичные симптомы были. так и не смог побороть, продал нафиг :)
С уважением, Андрей.
« Ответ #9 : 06 Октября 2012, 22:17:52 »
Как нередко оказывается- говнобензин. В четверг возвращался домой- в Тамбовской области залил как обычно, 92й, на приличной вроде сетевой заправке. Вскоре понял- ниже 3000 об/мин мотор норовит заглохнуть. Пипец. Едет- всё хуже и хуже. Расход превысил 10л/100км. Остановился, влил в бак 10л 92го из канистры, что еще в Казахстане заправил- холостые появились, мот перестал трястись и коптить на перегазовках. Умеют у нас бензин делать хуже, чем плохой 80й в Узбекистане... Там хоть просто детонировал при резком наборе скорости.
« Ответ #10 : 21 Октября 2012, 21:40:26 »
Поменял свечи и воздушный фильтр, промыл клапан холостого хода и дроссельные заслонки,но стром по прежнему глохнет при сбросе газа. :(
Глохнет только на холоде,в гараже работает нормально.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 09:13:11 от SUZUKI.RACER »
Suzuki DL 650 k7
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
« Ответ #11 : 21 Октября 2012, 22:48:06 »
...оказывается- говнобензин. ...  Умеют у нас ...делать!!!!!    хуже, чем плохой 80й в Узбекистане... Там хоть просто детонировал при резком наборе скорости.
По теме:  Точно такая зараза у моего К5 была полтора года назад. Парился парился, променял таки датчик TPS, верхний, и понял что счастье стоит около 50$
« Ответ #12 : 22 Октября 2012, 21:54:33 »
давай по порядку
какие свечи поставил?
Крышка аирбокса(воздушка) на месте стоит?
Вообще аирбокс на на месте стоит -на корпусах Дросселей?
Просто так ничего не случается-нужно постараться воссоздать хронологию событий-когда, какой бенз-что до этого делалось с аппаратом......
До Москвы далеко....
« Ответ #13 : 23 Октября 2012, 10:22:22 »
Мега совет от Яныча- если накрывается ТПС в дороге ( глохнет на низких оборотах) перед запуском - рекомендуется подрочить ручку газа. на пару тройку сотен  хватает. удивительно  но работает.
« Ответ #14 : 23 Октября 2012, 10:58:36 »
Ага, Яныч вообще спец по нетрадиционной медицине. В частности, он выявил, что половина деталей в Строме вообще нафиг не нужна и только мешает нормальной работе мота..)))
