Автор Тема: Реле поворота и светодиоды  (Прочитано 13557 раз)
Оффлайн Sasha of Russia
« : 09 Октября 2012, 22:00:53 »
При установке оных релюшка не начинает с ума сходить как при ара-тюнинге на жигулях? А то вдруг за мной эпилептик будет ехать, прям опасаюсь за его здоровье!
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
Re: Реле поворота и светодиоды
« Ответ #1 : 09 Октября 2012, 23:00:28 »
у мну светодиоды, и они же и эпилептят...  с релюшкой не стал заморачиватся.
Каждый мой паворот, новогодняя ёлка...
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #2 : 10 Октября 2012, 00:11:54 »
Ставь последовательно резистор или ставь электронное реле (стоит коппейки)
« Ответ #3 : 10 Октября 2012, 01:25:08 »
*Параллельно..
« Ответ #4 : 10 Октября 2012, 04:12:40 »
*Параллельно..
Какое сопротивление должно быть? Мощность = квадрат напряжения / сопротивление. Значит сопротивление = квадрат напряжения / мощность. 144/21 будет около 7 Ом. Или моя голова уже не дружит с физикой за 5 класс? Хотя если вычислить силу тока при таком сопротивлении, то будет 12/7 = почти 2 ампера, для поворотника вроде адекватная цифра...
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #5 : 10 Октября 2012, 08:17:55 »
Да. Параллельно. Ошибся :-[
 И все нормально с физикой :D
« Ответ #6 : 10 Октября 2012, 10:59:17 »
Ставь параллельно резистор или ставь электронное реле (стоит коппейки)
Поддержу :)
Оффлайн darken
  • V-storm 650 k5
« Ответ #7 : 13 Октября 2012, 14:42:16 »
у нас стоят лампы 21+21=42 ватт на сторону
то есть 42/12=3,5А ток норм работы (примерно)
3,5А при 12 вольт это 3,4Ом (12/3,5)
резистор, который бы рассеял 42 вата будет здоровый, даже при периодической его работе (горит/ негорит =1/1)
то есть как вариант ставить в параллель на каждую сторону резистор на 4-5 ом 5-10 ватт и прикручивать его на термопасту на раму, чтоб не сгорел.
Или менять реле.
Оффлайн darken
  • V-storm 650 k5
« Ответ #8 : 13 Октября 2012, 14:44:46 »
*Параллельно..
это расчет для одного поворотника, а у нас по 2 на сторону, если одна лампа сгорит и реле увидит ток 2А, а не 3,5, то должно мигать часто, показывая неисправность
« Ответ #9 : 13 Октября 2012, 15:26:59 »
Или менять реле.
Я ж только передний меняю...
« Ответ #10 : 15 Октября 2012, 16:06:07 »
Вариант есть просто непробиваемый. Ставьте лампочку штатной мощности, и прячьте ее под седлом. Дешево и сердито. т.е. 2
« Ответ #11 : 15 Октября 2012, 17:05:12 »
У МЕНЯ ДОМА ВАЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТИК КОТОРЫЙ СПОСОБСТВУЕТ НОРМАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ДИОДОВ. Отдам за бутылку вкусняшки.
« Ответ #12 : 16 Октября 2012, 00:45:50 »
Литр свежайшего пива прямо из бочки с пивзавода, которое можно попить только в Якитории, пойдёть?
« Ответ #13 : 16 Октября 2012, 10:31:09 »
Айс пива не пьёт, он считает, что от него простудой болеют ))))
« Ответ #14 : 16 Октября 2012, 12:36:49 »
А что тогда для него бутылка вкусняшки? Hennesy XO?
