Автор Тема: Зимнее хранение  (Прочитано 23204 раз)
Оффлайн BopoH
Зимнее хранение
« : 23 Сентября 2010, 21:29:30 »
Я вот тоже давно хотел спросить.
А так ли важно хранить мотоцикл зимой в теплом боксе? Какие плюсы это и если есть минусы, то какие?
Какие минусы в хранении мотоцикла на центральной подножке в холодном гараже? Можно ли как то его законсервировать для хранения в холодном гараже? Достаточно ли будет смазать внешние металлические часта силиконовой смазкой, а резину какой-то (какой?) спецсмазкой для консервации?
Сделайте, плиз, скидку, что в 36 лет я всего второй сезон имею дело с мотоциклом  :-[
DL1000А 2014
Оффлайн SL
Re: Зимнее хранение
« Ответ #1 : 23 Сентября 2010, 22:02:12 »
Я никогда не хранил мот в теплом гараже и пока вроде никаких проблем, только аккомулятор снимать надо, а то кирдык, хотя пару зим не снимал и вроде выжил, но было б куда в тепло ставить то лучше в тепло думаю.
Re: Зимнее хранение
« Ответ #2 : 23 Сентября 2010, 22:24:49 »
Может тут чего найдешь ;) Почитай :)
http://pride-u-bike.com/2008/10/03/zimnee-hranenie/
http://www.choppa.ru/articles/323zimnyaya-konservaciya-motocikla.html
http://www.400ccm.ru/remzona/remzona_12.html
http://motomoto.by/news/motolikbez/158.html
http://motomoto.by/news/motolikbez/171.html
http://moto72.ru/interesno/1122-konservacija-motocikla-na-zimu.html
http://www.motosfera.ru/ru/articles/info/412/
А вот вывод из анабиозного сна :)
http://motomoto.by/news/motolikbez/230.html
http://motomoto.by/news/motolikbez/232.html
Оффлайн BopoH
Re: Зимнее хранение
« Ответ #3 : 23 Сентября 2010, 22:25:08 »
Прошедшую зиму Бандита хранил в холодном гараже. Потом не мог никак его завести - аккум бастро разряжался. Я его пару раз заряжал. Потом купил себе зарядку с возможностью предпускового запуска. Дал 5А на аккум :) И не отключая зарядку стал заводить. С полтычка завелся :) Правда долго потом всякий черный дам из глушака вылетал :)
DL1000А 2014
Оффлайн BopoH
Re: Зимнее хранение
« Ответ #4 : 23 Сентября 2010, 22:26:06 »
Спасибо за подборку.
DL1000А 2014
Re: Зимнее хранение
« Ответ #5 : 23 Сентября 2010, 22:27:29 »
Да на здоровье ;)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #6 : 23 Сентября 2010, 22:28:39 »
Это конденсат летел :D
Re: Зимнее хранение
« Ответ #7 : 24 Сентября 2010, 17:33:46 »
Все мотики хранил в холодном гараже. Никакой подготовки (кроме как смазать цепь и протереть тряпочкой от грязи, чтобы не ржавели детальки)
Акум домой. Лучше в течение межсезонья его подзаряжать. Дольше проживет.
Резину за сезон укатываю, поэтому каждой весной покупаю свежий комплект.
А! Еще на выхлопе дырки тряпочкой затыкаю))))))))))))))))))
Оффлайн BopoH
Re: Зимнее хранение
« Ответ #8 : 24 Сентября 2010, 17:40:37 »
А заводить его в течении зимы есть смысл?
DL1000А 2014
Re: Зимнее хранение
« Ответ #9 : 24 Сентября 2010, 17:57:27 »
При холодном хранении говорят противопоказано. Но мнения расходятся.
Я его вообще не трогаю до весны.
Re: Зимнее хранение
« Ответ #10 : 24 Сентября 2010, 18:30:53 »
Если не видеть, какие процессы происходят внутри цилиндров в этих, отдельно взятых условиях, то однозначного ответа никто не даст. Лучше закупорить понадежней впуск и выпуск, чтобы влага и прочая дрянь извне не попадала, и не париться.
Re: Зимнее хранение
« Ответ #11 : 24 Сентября 2010, 20:32:29 »
Для спокойствия влить по 10-20 грам масла в цилиндры и прокрутить вручную за коленвал-вообще тема обсуждалась очень подробно на старом форуме!
Оффлайн Tuu
Re:Зимнее хранение
« Ответ #12 : 31 Октября 2011, 20:03:20 »
А я купил балончик аэрозольный  от ликви моли и впрыснул в цилиндры,а еще все электро соединения и колодочки тоже обрызгал ,другим уже балончиком для электро соединений.(предварительно всё разъединив и почистив)
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 21:03:19 от Tuu »
Оффлайн Lex Suz
Re:Зимнее хранение
« Ответ #13 : 31 Октября 2011, 20:38:20 »
храню мотик у себя на работе в котельной. Тепло, светло и кафельный пол и позаниматься им можно. Когда хранил так максискутер то ставил заглушку в глушитель, шприцем подливал масло в цилиндр и прокачивал чуть. Заливал полный бак 95-го. Ну и силиконовым спреем проходил по всему скуту. А щас на всё плюнул, только бак под завязку  и аккум раза два за всё хранение разряжу медленно от лампочки от поворотника, а потом заряжу также малым током. Да и иногда и заведу прогреть и вспомнить лето.)))
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Re:Зимнее хранение
« Ответ #14 : 01 Ноября 2011, 07:12:55 »
Три зимы хранил  в холодном гараже под чехлом, ничего не смазывая и не затыкая, снимал только аккумулятор.При перепадах температуры образовывается конденсат, и тогда чехол лучше снимать, вроде ничего пока не ржавеет.Только на перьях вилки, (не рабочая часть в верху, где траверсы) появились какие-то точки. Оттёр их и в этот раз облил вилку и задний аморт ликвимолевской LM-40(аналог ВД-шки).Ну и цепь отмыл и как следует смазал.
