Автор Тема: не грузятся фотки  (Прочитано 15431 раз)
Оффлайн Alex
не грузятся фотки
« : 25 Ноября 2012, 18:12:58 »
Не грузятся фотки, тема календарь на 2013 год и другие. Чего сделать
Re: не грузятся фотки
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 09:55:15 »
Ты их в галерею грузишь?
Оффлайн Alex
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 13:26:55 »
Просто открываю форум. Заместо фоток иногда только верх на сантиметр, чаще просто наименование JPG, сами фотки не открываются.
« Ответ #3 : 26 Ноября 2012, 13:34:47 »
Фаервол, прокси используешь? Скорее всего там режется. Хотя, если иногда частично прогружаются, может проблема с каналом связи.
Оффлайн Alex
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 20:12:41 »
Блин, блин!!!!!чего такое "Фаервол, прокси используешь?" Донт андестэнд. Использую только компьютер:) На других сайтах грузит все фотки,  например форум SNOWMOBILE.RU
« Ответ #5 : 27 Ноября 2012, 08:46:34 »
Давай-ка разберемся в вопросе: я что-то в теме про календарь (точнее ни в одной из них) не вижу даже твоих сообщений: ты туда попытался повесить фотку, не получилось - удалил то, что не получилось?
 Для начала рекомендую прочесть: http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,2203.0.html  и проделать всё, что там написано (ибо на текущий момент это самый правильных способ загрузки фоток, хоть и немного муторный).  Если что-то не получится - оставить всё как есть, ничего не удаляя, а то без наличия проблемы трудно её решать....
« Ответ #6 : 27 Ноября 2012, 09:38:25 »
Марин, как я понимаю, в этом случае под "не грузятся" имеется ввиду что не отображаются.
« Ответ #7 : 27 Ноября 2012, 09:40:29 »
Фаервол - программа, защищающая компьютер от внешних воздействий. В Windows есть встроеный. При определенных настройках может резать фотки.
Прокси - промежуточный сервер, через который осуществляется выход в интернет. Если ходишь с работы, скорее всего через прокси.
« Ответ #8 : 27 Ноября 2012, 09:47:03 »
 А ты, оказывается, телепат ))))
« Ответ #9 : 27 Ноября 2012, 09:48:38 »
Не совсем :). Вот по этой фразе с трудом, но понять можно :)
Оффлайн Alex
« Ответ #10 : 27 Ноября 2012, 13:52:24 »
Да, все правильно я не пытаюсь загрузить фотки на форум. Я хочу их видеть - те которые уже кто-то загрузил. Но я их не вижу, на  различных в том числе календарь, по следах забухатора,  голые тетки - :), что особенно огорчает, и других. Иногда открывает верх фото на 1 см, иногда открывает 1 фото целиком он остальных только надписи, иногда вообще  не открывает. На других форумах и сайтах в интернете такого нет. Интернет проводной, скорость нормальная, ничего не знаю про файервол и прокси, я такого ничего не ставил,  компьютер домашний, из защиты стоит лицензированный касперский. Вроде все написал.
« Ответ #11 : 27 Ноября 2012, 14:59:05 »
 Тогда  +1 к Твиксу - проблема только в твоем компе или его настройках, более детально можно выяснить только копаясь в нем. Могу дать два совета: попробовать сначала открыть форум в другом браузере, если не поможет - то попробовать у соседа, друга, на работе. Если проблема исчезнет - то на 80% дело в касперском (а его незнающему человеку очень трудно отключить, чтобы проверить, он ли рубит), на 19% - в фаерволе ну и на 1% - в карме )
З.Ы. дабы немного объяснить: если ты не видишь ни одной фотки с форума вообще, то есть вероятность, например, что твой касперский посчитал форум порносайтом за словосочетание "голые тётки" и теперь блокирует все изображения с него... как-то так )
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 15:02:04 от Marsh »
« Ответ #12 : 27 Ноября 2012, 15:11:59 »
Скорее всего касперский рубит. Тем более тут большинство фоток не на этом сайте лежат, а только ссылки на них вставлены. Уж в голых теттках стопудово, у меня оттуда вообще почти ничего не показывается :)
Оффлайн Alex
« Ответ #13 : 27 Ноября 2012, 20:24:27 »
на других браузерах вообще  фотки не открывает. Видно Касперский ругается.
Оффлайн ZhuK
« Ответ #14 : 27 Ноября 2012, 22:12:33 »
у меня тоже каспер и всё иц окей, смотри настройки, аль ещё чего
