Автор Тема: Стук в двигателе при движении  (Прочитано 22056 раз)
Оффлайн b_k_s
  • DL650 K7
« : 29 Января 2013, 20:19:34 »
У меня тут под конец сезона всплыли стуки в двигателе, может у кого такое было: на нейтралке двигатель работает нормально, но при движении на любой передаче отчетливо передается биение на правую подножку, если выжать сцепление то биение пропадает, биение равномерное, не зависит от включенной передачи, разгона, торможения двигателем, зависит только от оборотов двигателя, я так подозреваю что это что то связанное со сцеплением...
autobody.ru
Re: Стук в двигателе при движении
« Ответ #1 : 29 Января 2013, 21:47:42 »
Такие же мысли. Вскрытие покажет...
Оффлайн b_k_s
  • DL650 K7
« Ответ #2 : 30 Января 2013, 09:39:38 »
Вскрытие то однозначно покажет, только вот потом запчастей ждать придется, а сейчас нет возможности его ковырять, эх...
autobody.ru
« Ответ #3 : 30 Января 2013, 10:02:22 »
Обратись к Пашке PM Moto (у нас на форуме), может подскажет, да и переберет (у них вроде запчасти имеются)...
Оффлайн b_k_s
  • DL650 K7
« Ответ #4 : 30 Января 2013, 10:58:54 »
Про Пашу с Мишей я знаю, ТО у них делал, к ним по весне и покачу...
autobody.ru
Оффлайн PM-moto
« Ответ #5 : 11 Февраля 2013, 17:54:18 »
Всем привет ,
Это Миша.
Увидел статью решил написать.
А сцепление работает нормально ?
Звук появляется сразу или когда мотоцикл хорошо прогревшийся .?
Просто может сейчас сразу сможем подсказать.
« Ответ #6 : 11 Февраля 2013, 19:49:44 »
Тоже появился под конец сезона стук, после заправки. Проявляется с 2 до 3,5 тысяч оборотов примерно на 1-3 передаче где то выше уже не слышно. Причем не постоянно то появляется то пропадает. На холостых нету, вывешивал заднее колесо давал до 3к на 1,2 передаче тоже нету тока на ходу. Думал цепь но при вывешенном колесе все нормально, хоть и не равномерно растянута. Звук не глухой, а такой цокающий.
Оффлайн b_k_s
  • DL650 K7
« Ответ #7 : 12 Февраля 2013, 11:20:34 »
Привет Миша! Это Костик (с Максом который на красном Бросе к вам заезжал), стук появляется когда двигатель прогреется, причем четко отдает в правую подножку...
За неделю до этого (или две) утром сцепление залипло, а так к сцепе никаких нареканий
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 12:14:12 от b_k_s »
autobody.ru
« Ответ #8 : 12 Февраля 2013, 11:56:22 »
Корзина ослабла в посадке?
Оффлайн b_k_s
  • DL650 K7
« Ответ #9 : 01 Апреля 2013, 10:19:08 »
На выходных добрался до сцепления, корзина была прикручена нормально, выработки на ней нет, а причина стука была в том что два фрикционных диска цеплялись друг за друга, железные диски чуток подпалены, пружины были просевшие, заменил диски сцепления и пружины, стальных дисков у меня не было, поэтому пришлось собрать как говорится из того что было, покатавшись по складу  :D стука пока не обнаружил...
autobody.ru
« Ответ #10 : 01 Апреля 2013, 10:29:49 »
А это как? Между ними же стальной диск должен быть...
Оффлайн b_k_s
  • DL650 K7
« Ответ #11 : 01 Апреля 2013, 10:35:02 »
Я честно говоря сам не понял, когда я разобрал сцепление то увидел немного стружки на корзине, начал внимательно рассматривать диски и на двух из них увидел что они подстесаны, я позже фотки выложу...
autobody.ru
Оффлайн b_k_s
  • DL650 K7
« Ответ #12 : 01 Апреля 2013, 11:56:20 »
Во вложении фотка дисков...
autobody.ru
Оффлайн b_k_s
  • DL650 K7
« Ответ #13 : 28 Мая 2013, 21:00:19 »
Народ, а подскажите куда копать теперь? После замены дисков сцепления появилась другая проблема, на прогретом двигателе стало трудно переключать передачи, а чтобы успеть "поймать" нейтраль стоя на светофоре надо еще постараться. Сначала думал что может быть это из-за новых дисков сцепления, но проехал уже тысячу км а результат тот же, потом решил что при выжатом сцеплении не до конца разводятся диски и оно перегревается, свел свободных ход сцепления на нет, а результат тот же. Что и где еще можно покрутить?
autobody.ru
« Ответ #14 : 28 Мая 2013, 22:50:47 »
я хз, но у меня бывает такое
иногда передачи втыкаются как по маслу, а иногда прям чувствуется, как-будто сцепление не до конца выжато
я не парюсь особо, так езжу
поначалу сцепу пытался регулировать, а потом забил
