Автор Тема: Стук в передних суппортах.  (Прочитано 10023 раз)
Andryy
« : 19 Апреля 2013, 22:00:59 »
Hello.
Такое дело:
Если на скорости проезжать ямки ,то раздаётся стук в районе передних суппортов,так же стук есть если качать мот на месте.
Сегодня обнаружил что стук идёт из суппортов... не могу врубится почему?
Тормозные диски (плавающие) бьют в суппорта? У суппортов люфт имеется,хотя все закручено и затянуто. Или это норма и так у всех?
Мот купил не давно,пока  привыкаю,на другом и диски были простые и не стучало ничего.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 13:41:49 от Andres »
Re: Стук в передних суппортах.
« Ответ #1 : 19 Апреля 2013, 22:23:34 »
Не вежливо не здороваться.
Для начала вот сюда сходи http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,55.0.html
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
« Ответ #2 : 19 Апреля 2013, 23:46:57 »
... у моего строма, эти стуки и из суппортов, и от самих дисков (пока холодные, не много пргрееш, стуки пропадают).
Но стуки сами по себе не громкие. Там этот ...  проём, вокруг рулевой колонки...  через него эти, ещё и дорожные шумы сильнее передаются...   Раньше думал, что только у меня так.
Здраствуй ещё раз...
« Ответ #3 : 20 Апреля 2013, 01:09:11 »
Мот не новый? 1- диски на заклепках могут постукивать. 2- по идее могут суппорты на направляющих так гулять. Не мешает их чистить/смазывать спец.смазками. 3- могут такие чудесные колодки быть, что болтаются в суппорте, или отсутствовать детальки 8 http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/415/19511/230555
  • все на Стром!!!
« Ответ #4 : 20 Апреля 2013, 01:14:02 »
Здраствуй Ваня!
Andryy
« Ответ #5 : 20 Апреля 2013, 13:39:35 »
Чорд,забыл указать 650 2006 год.
Суппорта гуляют по направляющим,если сильно дёргать,то можно добится стука.А почему только в ямках стучит и только если на скорости заехать,если медленно,то всё тихо и при торможении не стучат,даже если в блок.
И стук реально громкий,мне с непривычки даже стрёмно.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 13:45:41 от Andres »
« Ответ #6 : 20 Апреля 2013, 16:12:19 »
Пофиг, суппорта одинаковые, емнимс. Может не суппорта стучат? Колодки проверь, не болтаются ли?
2Саид: привет, дорогой!
« Ответ #7 : 20 Апреля 2013, 16:15:21 »
Если стук только на ходу слышно, то проверь подшипники рулевой колонки. возможно что они отдают :) Если суппорт двигается ВДОЛЬ направляющих, то не страшно, а вот если поперек, то возможен их износ и замена :)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 16:17:30 от Oil »
Andryy
« Ответ #8 : 21 Апреля 2013, 16:48:41 »
Все звуки пропадают если снять суппорта.Так что буду смотреть суппорта на износ.
« Ответ #9 : 21 Апреля 2013, 18:34:16 »
Стучат, и практически у всех. Это тоже фирменный звук, разработанный компанией Сузуки специально для В-Стром клумбы.))
« Ответ #10 : 21 Апреля 2013, 18:41:38 »
Стоп, а как ты со снятыми суппортами на ходу проверял? Гонял без тормозов по кочкам? :)
Если ты на месте зажмешь тормоз и будешь на руле прыгать, то будет стук от самих дисков. Они прыгают по заклепкам. Это вообще фигня. Суппорт при нормальной эксплуатации, имхо, вообще бессмертен.
Andryy
« Ответ #11 : 21 Апреля 2013, 23:15:34 »
Суппорта вривязал,тормозил задним.Скорость большую не надо набирать,просто по ямкам проскакать.
Видимо это как я понял бонус данного мотоцикла.
Ткните пожалуйста если есть тема про ограничители или подскажите:
Набрал сегодня 180км и 8000 оборотов и усё... До красного сектора ещё 2500...
Это предел или глушилка стоит?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 23:18:54 от Andres »
Оффлайн darken
  • V-storm 650 k5
« Ответ #12 : 08 Августа 2013, 12:13:30 »
180 это вроде норм для 650, просто не хватает мощности.
ограничитель оборотов на 10500 вроде срабатывает, про ограничитель скорости не в курсе
Оффлайн Александр Баз
« Ответ #13 : 05 Мая 2017, 17:57:11 »
Точи новые направляющие на супорта. У меня тоже такая проблема, никак руки не доходят сделать.
Оффлайн Freud
« Ответ #14 : 05 Мая 2017, 18:06:53 »
У меня 650ка 13 года. С центральным кофром на 53 литра и с моими 95 кг веса, идёт 199 по спидометра и дальше никак, хотя на тахометре всего 8500-9000 оборотов.
