Автор Тема: Ближний и дальний, то горит, то нет....  (Прочитано 52521 раз)
Re: Ближний и дальний, то горит, то нет....
« Ответ #30 : 24 Июня 2017, 18:19:29 »
Можно снять радиатор с креплений и отодвинуть вперед
Либо слить и снять его совсем
И будет доступ к разъемам
Оффлайн токсин
  • DL-650 k4
« Ответ #31 : 26 Июня 2017, 10:08:29 »
Всем привет! Три дня назад то же столкнулся с этой проблемой ! Перестал гореть и ближний и дальний, на приборке то же нифига! Лампы целы,предохранители впорядке . Х.З !  Под рукой инета небыло ,Спасибо Резиновому Дятлу , подсказал с разъёмами .  Ну да, пришлось разобрать дохрена чтобы добраться , в итоге был подгоревший контакт на жёлтом разъёме .
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #32 : 26 Июня 2017, 12:11:01 »
Во-во, он самый, жёлтый. Подгоревший контакт я отрезал и припаял обходную перемычку .
Оффлайн Kort
  • V-Strom DL650
« Ответ #33 : 26 Июня 2017, 13:04:18 »
О спасиб. А то я уже все что было в досягаемости прозвонил. Предохранители целые, кнопкку стартера почистил, напруга на кнопке стартера есть а на предохранителе пусто. Понятно что надо лезть под воздухан...но это пару часов времени надо. Теперь понятно какой разьем, СПАСИБО большое будет проще.
З.Ы. Воздухан тяжело снимаеться?  :D
« Ответ #34 : 26 Июня 2017, 15:48:20 »
Пара разъемов и два хомута на патрубках, вроде.
ЗЫ спасибо за фото, буду хоть знать, где искать, ежли что.
ЗЫ2: поэтому повесил допсвет - есичо хоть на нем дотянуть  ;D
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 16:00:51 от Thug »
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #35 : 26 Июня 2017, 15:52:42 »
Эта жёлтая хрень в прошлом году мне весь мозг выебалаааа. Представите на скорости в 3 ночи херак и без света в полной темноте!!!)))) Кирпичный завод перевыполнил план)))))) Долго искали эту заразу. Нашли заменили все норм. Там на нее вода попадает и подпаливает контакты со временем.
« Ответ #36 : 26 Июня 2017, 20:38:59 »
Да помню эту проблему, тогда с антохой решили, а вообще хорошо бы весь разъем заменить. и изолировать.
« Ответ #37 : 26 Июня 2017, 22:50:28 »
Кстати, господа, такой вопрос: а ежли сделать сборку аля eastern beaver http://easternbeaver.com/Main/Bike_Specific/VStrom/vstrom.html
c релюхами и запитать её от аккума - то где брать управление на реле правильнее?
На мотах, что могут без света ездить понятно - там все кнопочкой закоммутировать и всё, а у нас-то только переключить ближний-дальний и поморгать. Тогда, как я понимаю, 90% проблем уйдут и останется только неотключение фар при заводе двигателя.
« Ответ #38 : 27 Июня 2017, 03:06:54 »
В блоке предохранителей есть двойная клемма (один провод на 2 посадочных места). Там плюс появляется когда ключ в замке повернешь. Можно использовать его как управляющий. Я например реле на доп оборудование через него завел (прикуриватель, вольтметр).
Но это не очень ицокей для фар, ибо они жрут изрядно и при нажатии на стартер дают лишнюю нагрузку на и так слабенький мотоаккумулятор.
А можно врезать в пластик вот такой лухури эксклюзив: https://www.chipdip.ru/product0/8080040410
« Последнее редактирование: 27 Июня 2017, 03:13:57 от Troglodit »
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #39 : 27 Июня 2017, 11:36:21 »
При запуске двигателя фара выключается, поэтом нагрузки там нет. Ну по крайней мере у меня так.
« Ответ #40 : 27 Июня 2017, 12:59:40 »
Troglodit это понятно, вопрос был "как с наименьшими изменениями подключить фары с реле". Похоже, ответ ясен, хотя мне не нравится: сделать или купить проводку, с управлением от разъема H4 (как на фото выше). Весь функционал остается, лишний разъем завернуть в изоленту и застяжить на паука или куда дотянется.
CHEFPovar по умолчанию так у всех. Вопрос, что если фару подключить к аккуму, а управлять ей с + на зажигании - то она тухнуть при старте не будет.
Оффлайн Kort
  • V-Strom DL650
« Ответ #41 : 03 Июля 2017, 16:37:24 »
Разобрал. Дело действительно в желком соединении. Убил правда кучу времени чтобы его раскрыть, потом еще кучу чтоб понять и что дальше?  :D В итоге вроде с шаманскими танцами удалось изъять провод из этого клемника. Зачистил, поджал собрал на место, все заработало....где гарантия что на долго?? Сверху немного промазал густой смазочкой из расчета водооталкивания. Надо было наверное синей изолентой обмотать его, чтоб наверняка  ;D
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #42 : 03 Июля 2017, 22:50:01 »
Латунь отожглась и потеряла упругость, так что гарантии никакой. Я паял перемычку вместо этой отгоревшей клеммы.
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #43 : 03 Июля 2017, 23:29:32 »
Как вариант можно купить в чипидипе разъём герметичный и заменить родной который уже подгоревший, цена вопроса только будет чуть чуть кусаться если брать на ток с запасом.
Будь осторожен.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #44 : 03 Июля 2017, 23:35:48 »
Надёжнее запаять намертво, всё равно этот разъём не используется.
