Автор Тема: Лечение стука вилки DL650  (Прочитано 36614 раз)
Оффлайн Devilall
« : 30 Апреля 2013, 01:13:26 »
Всем привет!
Недавно уделил время и полностью разобрался с источниками постукивания в вилке своей 650-ки. Стук появлялся при проезде по мелким неровностям и если покачать вилку при зажатом переднем тормозе на месте.
Начал последовательно отсекать возможные источники звука.
Сначала были заменены подшипники рулевой колонки на роликовые, это ничего не изменило, хотя на заводских уже была выработка. Далее взялся за тормозную систему, так как резкое шевеление супортов давало похожий звук. Были демонтированы тормозные диски, вынуты колодки, а супорта изолированы и прикреплены к вилке. Аккуратная езда только с задним тормозом показала что проблема не в тормозной системе. Здесь на форуме была найдена информация, что вопрос с постукиванием в вилке решается заменой масла с рекомендованного в мануале SS-8 10W на 7,5W. Эту же проблему, рекомендации и положительные отзывы нашел на англоязычном форуме. Но для эксперимента сначала залил 5W, постукивание на неровностях пропало, появилось дребезжание начинки вилки и она стала слишком мягкой. После заливки 7,5W работа вилки стала адекватной без посторонних призвуков, постукивание на неровностях так же пропало. Думаю что вариации от 7W до 8W то же вполне жизнеспособны. В моем случае для получения необходимой вязкости я в равных пропорциях смешивал полусинтетическое масло 5W и 10W. Если подходить проще, то есть готовое синтетическое масло 7,5W.
А источником звука при качании вилки на месте оказались плавающие тормозные диски, которые за счет зазора немного смещаются назад\вперед на заклепках.
gry
Re: Лечение стука вилки DL650
« Ответ #1 : 30 Апреля 2013, 09:29:30 »
Надо прогрессивные  пружины ставить, вязкость масла менять- для эстетов, у кого бабла нет. Толку не будет. Есть смысл вязкость понижать, если при пониженных температурах мот юзать.
Оффлайн Devilall
« Ответ #2 : 30 Апреля 2013, 11:04:09 »
Установка прогрессивных пружин не всегда и не полностью решает проблему, эти данные есть на форуме stromtrooper. Для полного избавления от этой проблемы нужна связка прогрессивная пружина+тюнинговый клапан, в котором скорее всего и кроется вся проблема(например Race Tech). Толк от замены масла есть, но конечно нужно сначала определить что это именно вилка, а не подшипники рулевой колонки или плавающие супорта. И вы правильно заметили, это бюджетный вариант решения проблемы, для тех кто не хочет платить несколько сотен уе.
gry
« Ответ #3 : 30 Апреля 2013, 11:24:52 »
Тут все на "ты", не кофеем в высшим обществе балуемся...
Тюнинговать можно до плюс бесконечности, все равно не станет топовой моделью. Это, всего лишь рабочая лошадка. Хорошая. Какой клапан? Нафига клапан? Смысл? Все ездят и не парятся
« Ответ #4 : 30 Апреля 2013, 11:41:35 »
Хуясе гонево какое прикольное ;D
Оффлайн ash
« Ответ #5 : 30 Апреля 2013, 13:27:21 »
никакого гонева. всю эту историю могу повторить - только на прошлой неделе залил масло 7,5 синтетику. Пружины прогрессив суспенжн уже были установлены. стало лучше, но стук остался, хотя и в меньшей степени.
« Ответ #6 : 30 Апреля 2013, 13:37:47 »
Ну у меня залита 10-ка, у кого то вообще 15-ка и чего???
Никакого стука нет вообще.
Не пробовали заменить направляющие в вилке??? И не лечить тут про клапана от кутюр?
gry
« Ответ #7 : 30 Апреля 2013, 14:07:32 »
Если человек желает ставить клапан, он его поставит полюбасу. Ставь и в задний аморт то же. На будущее. Кашу маслом (аморт клапаном) не испортишь!!!
Оффлайн ash
« Ответ #8 : 30 Апреля 2013, 15:59:48 »
ну никто вроде и не лечит ;D
а по направляющим - мои в норме, на конец сезона планирую замену "на всякий случай"
Оффлайн Devilall
« Ответ #9 : 18 Мая 2013, 23:45:33 »
Проехался недавно по западной Украине 3600+км, дороги убитые, загрузка три кофра но без пассажира. Почти сразу из-за излишней мягкости поджал пружину на 1,5 оборота. После этого вилка работала адекватно и без пробоев, лишних звуком не наблюдалось
Оффлайн Cadavr
« Ответ #10 : 22 Мая 2013, 18:52:17 »
У меня вот тоже стучит, я думал что масла в вилке мало. Ещё не разбирал, думаю совместить это с заменой пружин на прогрессивные. Посоветуйте что лучше залить 7,5W или всё таки 10W оставить?
Оффлайн wragina
« Ответ #11 : 22 Мая 2013, 21:38:35 »
говорят 10в оптимальное, 15 в не бери, жестковато будет
dl1000 K2
« Ответ #12 : 22 Мая 2013, 22:03:47 »
У меня 10 залита с прогрессией, я считаю немного жестковата, хотя в повороте уверенней на неровностях себя чувствую.
Оффлайн DimaEgor
« Ответ #13 : 23 Мая 2013, 18:16:38 »
тоже стучит, перебрали, залили 10, стук остался и стало жестче  работать. Ищем причину стука дальше(
Оффлайн Cadavr
« Ответ #14 : 23 Мая 2013, 23:08:57 »
Да, уж. Спасибо за совет, огорчает то что не у всех вылечивается.
