Автор Тема: Лечение стука вилки DL650  (Прочитано 36627 раз)
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
Re: Лечение стука вилки DL650
« Ответ #30 : 07 Августа 2014, 01:51:23 »
говоришь размеры и тебе несколько вариантов предлагают
Ну тогда ещё один нескромный вопрос : Может размеры кто знает? А то мот собран... разбирать только шоб померять  :-[
« Ответ #31 : 07 Августа 2014, 01:54:25 »
30x55x17
Сальник 30.1x75x6
« Последнее редактирование: 07 Августа 2014, 01:58:06 от Igoron »
« Ответ #32 : 07 Августа 2014, 01:59:13 »
т.е. пыльник)
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #33 : 07 Августа 2014, 02:09:26 »
30x55x17
Сальник 30.1x75x6
Спасибо!! Верхний и нижний подшипники значит одинаковые?
« Ответ #34 : 07 Августа 2014, 02:11:47 »
Yes. of course
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #35 : 08 Августа 2014, 17:23:52 »
Я тут тоже несколько был озадачен стуком в рулевой колонке. Люфтят направляющие суппортов, клепки плавающих дисков.
   Снял суппорта покачал вилку на зажатом заднем тормозе, тишина. Взялся тягать руль от себя и на себя, что то подстукивает.
   Залез в рулевую, снял исправные (как выяснилось) штатные подшипники рулевой. У них сепаратор из пластика оказался, но на вид все цивильно не придерешься. Поставил подш. от allballs. И все равно, что то стучит в рулевой. Бред какой то.
   Может действительно направляющие в амортизаторах износились???   Пробег 25 тыс.
Странно все это, не к добру...
« Ответ #36 : 08 Августа 2014, 21:58:49 »
ну так ты за стаканы вилки подергай, а потом за сами трубы, все понятно станет
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #37 : 08 Сентября 2014, 10:09:23 »
Вот и я нашёл на своём Строме причину "стука вилки". Оказалось, что на хороших кочках стучат тормозные диски, в местах где втулки (могу ошибится в точном названии).
« Ответ #38 : 09 Сентября 2014, 10:14:44 »
Помню в древние времена, когда форум только создавался, были те же вопросы и те же ответы ))) История движется по кругу )))
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #39 : 26 Ноября 2014, 01:21:03 »
Вопчем, заменил шарики на ролики в рулевой колонке  :D . Но хочу предупредить о нюансе при замене нижнего . У меня  диаметр сепаратора нижнего подшипника оказался больше внутреннего диаметра сальника, по этому пришлось обтачивать сепаратор по наружному диаметру на наждаке, чтоб легко входил в сальник. И проверить это нужно до запрессовки подшипника.
Оффлайн ash
« Ответ #40 : 27 Ноября 2014, 19:11:08 »
это скорее подшипники не те, что  надо. Размер там везде правильный должен быть, без "доработки напильником".
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #41 : 30 Ноября 2014, 09:01:17 »
Подшипники как подшипники, по госту, в прынципе и так бы залезло, сальник резиновый ведь. Но хотелось по японски, чтоб всё идеально.
Оффлайн ash
« Ответ #42 : 19 Мая 2015, 17:14:24 »
Итак, продолжим.
Поскольку поиск причины стука в вилке стал для меня уже привычкой, а так же причиной намеков на неизлечимые душевные. заболевания, то рад сообщить что причину стука в своей вилке я нашёл. И устранил. Первоначально все выглядело вот так: https://youtu.be/lZhKCh_k-cI
Эти звуки перо вилки издает без пружины. Перо заполнено маслом 10w по стандарту.
После разборки и слива масла звуки исчезли. Это заставило предположить что дело в гидравлической части этой конструкции. Путём недолгих проверок выяснилось, что имеется люфт внутренних деталей верхней трубы. Эта часть завальцована и не разбирается. Путём лёгкого обстукивания завальцованной части добился исчезновения люфта внутренних деталей, но так чтобы подвижность сохранилась. Результат - никаких стуков нет вообще.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 22:28:51 от ash »
fdimka
« Ответ #43 : 21 Мая 2015, 13:17:23 »
Итак, продолжим.
Ссылка не работает :( хочется посмотреть, может у меня тоже самое.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 13:23:33 от fdimka »
Оффлайн ash
« Ответ #44 : 21 Мая 2015, 14:28:26 »
хм...у меня работает
https://www.youtube.com/watch?v=lZhKCh_k-cI
следует также учесть что у меня увеличен ход вилки на 4 см + прогрессивные пружинки.
