Автор Тема: Лечение стука вилки DL650  (Прочитано 36625 раз)
Оффлайн ash
Re: Лечение стука вилки DL650
« Ответ #45 : 21 Мая 2015, 14:54:44 »
вид нижней части трубы вилки. Вот те самые потроха внутри звенят при наезде на мелкие неровности так, что спрыгнуть с мота хочется.
Оффлайн URaL
  • Suzuki DL1000 k4
« Ответ #46 : 22 Мая 2015, 13:05:20 »
хм...у меня работает
https://www.youtube.com/watch?v=lZhKCh_k-cI
следует также учесть что у меня увеличен ход вилки на 4 см + прогрессивные пружинки.
Каким образом ход увеличен?
Оффлайн ash
« Ответ #47 : 22 Мая 2015, 13:11:55 »
увеличен по такому принципу
подробней вот тут человек написал, я решил попробовать его вариант.
http://www.stromtrooper.com/dl650-dl650a-2004-2011/63567-project-weestrom-7-5-a.html
Оффлайн Legion
« Ответ #48 : 08 Сентября 2016, 13:02:45 »
Подскажите, какое кольцо Вы обстукивали, наружное или внутреннее?
Сколько масла требуется для В-Стромовской вилки?
Оффлайн Legion
« Ответ #49 : 08 Сентября 2016, 17:35:44 »
Нашёл такой комментарий в другой теме.
По мануалу нужно залить по 524мл в каждое перо, а значит одного бутыля не хватит. Будет ли чувствоваться разница при недоливе этих 24мл? Разница вроде всего 5%, а брать вторую бутыль мотюлевской синтетики ради небольшого количества - земноводное душит.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2016, 17:38:18 от Legion »
« Ответ #50 : 08 Сентября 2016, 17:43:14 »
Не уверен - делай по мануалу. ИМХО.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2016, 17:48:07 от Thug »
Оффлайн Legion
« Ответ #51 : 09 Сентября 2016, 00:06:25 »
Купил масло Elf 10w, сначала попробую залить 500+500мл в каждое перо и долью по 24мл Motul 10w.
Если стуки не прекратятся - буду обстукивать завальцовку "потрохов" гидравлической системы телескопической вилки.
« Ответ #52 : 09 Сентября 2016, 00:25:32 »
какого цвета пластиковое кольцо внутри клапана?
Оффлайн Legion
« Ответ #53 : 09 Сентября 2016, 15:22:01 »
Пластиковое кольцо внутри пластика бело-лунного цвета, наверное капролон.
Я так и не понял что нужно завальцевать.
Люфт имеет нижнее металлическое кольцо с выступами.
Фото.
Оффлайн Legion
« Ответ #54 : 09 Сентября 2016, 20:22:31 »
Стук в вилке остался. Работа на ухабах более мягкая.
Завальцовку обстукивать не рискнул, т.к. люфт кольца в обоих перьях одинаковый, как бы заводской.
« Ответ #55 : 09 Сентября 2016, 22:16:51 »
Это Китайские перья. Так и будут стучать, хоть с бубном вокруг них пляши. Лечение-найти оригинал, можно гнутые и переставить клапана.
Оффлайн Andron
« Ответ #56 : 12 Сентября 2016, 10:46:34 »
После переборки, промывке всех деталей и замены напрявляющих, сальников и пыльников сей звук пропал. Надолго ли, покажет время, пока  2000 наездил.
« Ответ #57 : 12 Сентября 2016, 16:40:28 »
  У вас кольцо тоже белое было?
Оффлайн Andron
« Ответ #58 : 15 Сентября 2016, 10:17:14 »
Перебирал несколько месяцев назад, насколько помню ничего из пластика в пере не было.
Оффлайн Legion
« Ответ #59 : 23 Сентября 2016, 04:10:53 »
По Каким признакам Вы определили изготовителя вилки?
