Автор Тема: Аккумулятор или что-то с проводкой?  (Прочитано 36788 раз)
Оффлайн wragina
Re: Аккумулятор или что-то с проводкой?
« Ответ #45 : 03 Июня 2013, 06:59:58 »
никто не знает, что за штука, помеченная стрелочкой?
Минусовая шина, судя по всему.
если там отвалилось, тогда по симптомам похоже на правду
dl1000 K2
« Ответ #46 : 03 Июня 2013, 09:26:56 »
Мне кажется, это разъем сигналки. Контакты идут в мозги, на сенсоры и на задний фонарь. Но замкнуть в нем что-нить вполне могло, если он не закрыт.
« Ответ #47 : 03 Июня 2013, 09:56:03 »
Бля, я извиняюсь, а что мешает взять в одну руку тестер, в другую схему, и двигаясь от аккумулятора выяснить в какойм месте пропадает напряжение? Всяко полезнее, Чем четыре страницы исписать, аборт по телефону.
« Ответ #48 : 03 Июня 2013, 10:19:55 »
Это не разъем сигналки, по двум причинам:
1. на Строме нет такого разъема;
2. это минусовая шина.
Оффлайн wragina
« Ответ #49 : 03 Июня 2013, 10:40:07 »
Произошло сие на даче в удалении от схемы и тестера. Сегодня распечатал. Буду с тестером смотреть что к чему
dl1000 K2
Оффлайн inexplicable
« Ответ #50 : 03 Июня 2013, 12:18:58 »
Прошу прощений, насчет проверил ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ .. а главный на 30 ампер который стоит СЛЕВА под сидением смотрел? Там их 2, один запасной. Стоят в такой полу-прозрачной коробочке. Туда приходят обе клеммы, скорее всего он сгорел.
Оффлайн wragina
« Ответ #51 : 03 Июня 2013, 12:34:09 »
все значит все. Я на него первым делом подумал, он в норме
dl1000 K2
« Ответ #52 : 03 Июня 2013, 13:51:47 »
Макс, хочешь сказать, там таким образом обозначена одна большая толстая масса?
И почему к ней подходит красный провод от кучи сенсоров?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 13:53:52 от Troglodit »
Оффлайн wragina
« Ответ #53 : 03 Июня 2013, 22:01:10 »
Вопрос решился, корнем зла был разъем зеленый, который от замка идет... там все сплавилось нафиг по ходу, рассоединить его не смог, подергал и заработало, надо новый разъем купить и этот поменять
и новая беда нашлась. Придется у Ромахи брать уроки пайки пластика, что-то потрескался местами
dl1000 K2
« Ответ #54 : 03 Июня 2013, 22:49:08 »
Паяльник или дихлорэтан в помощь.
« Ответ #55 : 03 Июня 2013, 23:21:20 »
У меня дихлорэтан не берет пластик почему то :(
Оффлайн wragina
« Ответ #56 : 03 Июня 2013, 23:25:05 »
а где его взять то? одно название в ступор вгоняет ;D
dl1000 K2
« Ответ #57 : 03 Июня 2013, 23:31:20 »
В специальном дихлорэтансковом магазине конечно ;D
В магаз для радиоманьяков или самоделкиных зайди спроси, там может и подскажут где купить, если у них нет ;)
Оффлайн wragina
« Ответ #58 : 03 Июня 2013, 23:42:05 »
а я то уж было начал гуглить дихлорсупермаги))))
спасибо
dl1000 K2
« Ответ #59 : 03 Июня 2013, 23:48:42 »
я у ся крыло им подклеивал
