Автор Тема: Аккумулятор или что-то с проводкой?  (Прочитано 36763 раз)
Оффлайн Anton
Re: Аккумулятор или что-то с проводкой?
« Ответ #60 : 04 Июня 2013, 21:52:32 »
Поставил свой старый аккумулятор на drag star, а от него поставил на dl 650.  Сегодня drag star с него не завелся произошло все тоже самое, что у меня на dl650.
Вывод: моя проблема была в аккумуляторе.
Всем спасибо за оказанную помощь!
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 22:25:42 от Anton »
Оффлайн wragina
« Ответ #61 : 04 Июня 2013, 22:39:00 »
симптомы похожие были а решение будет разное, я водонепроницаемых разъемов купил :)
dl1000 K2
« Ответ #62 : 05 Июня 2013, 00:51:39 »
Что и требовалось доказать!)))))))))))))))
Нихера не похожие (ну, если не считать "мацацикл не заводится" симптомом). У тебя просадки напряжения в ноль не было.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 00:54:07 от Макс »
Оффлайн wragina
« Ответ #63 : 05 Июня 2013, 06:31:36 »
я так понял, что у него тоже ничего не горело.
dl1000 K2
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #64 : 17 Мая 2014, 00:53:23 »
Вот и у меня похожая проблема вылезла. Ездил ездили в один момент выхожу из дома , хочу завести мотоцикл, все лампочки горят, стартер нажал, бац и все погасло. Больше я его не завел.(  При прикуривании от машины все заводится и работает. Как только отсоединяешь провода, через полминуты глохнет. Накрылась моя поездочка в Великий Новгород.(  Я растроен пипец как.( Куда смотреть то? Тестер купить с утра мерять зарядку?
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #65 : 17 Мая 2014, 01:43:06 »
Может аккум уже пора под замену?
« Ответ #66 : 17 Мая 2014, 07:50:11 »
Начать с аккумулятора, проверить рр, потом в гену залезать. Считаю нужным втыкнуть вольтметр и мониторить.
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
« Ответ #67 : 17 Мая 2014, 10:39:07 »
А у меня на ходу заглох(((((   АКБ, Юаса12Аm, семь лет...   Прикурили с автошный, завёлся, немного проехал,  подёргался маленько, и
опять заглох...    Никогда на зиму не консервировал. Так просто клеммы и контакты прочищаю регулярно.
Сняли с авто, поставили, завёлся и поехал...
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #68 : 17 Мая 2014, 22:05:28 »
чтобы я без вас всех делал?!) сегодня утром проверил зарядку. На автомобильный аккумулятор заряд идет, на мотоциклетный аккумулятор не идет. Решено грешить на него. Сгонял в магаз, купил новый акум и сегодня проехал уже 400 км.) всем спасибо.
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #69 : 17 Мая 2014, 22:19:06 »
Молодца, что не отменил поездку!
Кадавр вон в жопе мира центре цивилизации, на границе Казахстана с Узбекистаном, решил проблему с аккумулятором, а ты уж в Питере-то тем более должен был решить!
Лучше день потерять, потом за полдня долететь! (с)
  • все на Стром!!!
« Ответ #70 : 17 Мая 2014, 23:02:40 »
Правильнее было бы сказать,  "...в Центре Мира и в Жопе Цивилизации"!!!
« Ответ #71 : 18 Мая 2014, 11:02:39 »
центр мира это Грозный!!!
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #72 : 12 Июня 2020, 15:09:35 »
Приключилась у меня интересная история с АКБ ,на АКБ выбито что он 19 года стоял на мотике как из Японии пришёл.В один прекрасный день  проехал 20км ,остановился на заправку,после не завелся,стартер еле крутит,сделал 3 попытки, в конце каждой попытки приборка начинала моргать и тухнуть,все признаки дохлого АКБ, домой уехал на эвакуаторе, в гараже замерил на клеммах АКБ -12.5 в , попробовал завести и он завелся как ни всем не бывало,заглушил ещё раз-завелся, включил зажигание специально секунд 20 горел ближний-завелся, снял клеммы почистил,замерил зарядку 12'5 на хх и 13'7 на газу,ну  подумал либо клеммы (что не очень верилось),либо АКБ притворился мертвым и воскрес. На следующий день проехал 70 км и в Одинцово и все повторилось,  спасибо Антонычу  сам лично оперативно привез новый АКБ, после чего проехал 100 км с установленным вольтметром всю дорогу на холостых 12'5 на высоких 13'7 зарядка. Вроде пока все нормально,но вот подсознательно чего-то я не на 100% уверен,что это был АКБ и в целом очково далековато выезжать)))  Покатаюсь,если полтергейст повториться отпишусь здесь.
Ещё один момент , в эти дни я впервые использовал розетку установленную японцем и использовал айфон в качестве навигатора и перед первым случаем на айфоне  высветилось,что ему не нравиться аксессуар зарядки и перестал заряжаться ( такое обычно бывало от некачественных проводов ранее) может совпадение-может нет, у розетки есть свой предохранитель и включается при вкл.зажигания.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2020, 15:20:25 от Kvalitet »
« Ответ #73 : 15 Июня 2020, 08:35:10 »
... всю дорогу на холостых 12'5 на высоких 13'7 зарядка.
Ну это кагбе маловато. На рабочих оборотах должно быть 14 В. Скорее всего что то с зарядкой, трахает мозги и недозаряжает. Реле или генератор. Проверяй по порядку по мануалу.
Ну и вольтметр в приборку давно уже пора ставить, мотик в возрасте.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #74 : 16 Июня 2020, 00:56:23 »
12,5 - это нет заряда на акб. Начал бы с РР, похоже помирает.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
